A ver tecni... Quieres una antena para una frecuencia de entre 1000 y 1600 KHz.
La longitud de onda resulta de: v(luz) / f(en Hz)
300.000.000 / 1.300.000 = 230,77 m
(asumí f = 1300 KHz por ser el centro del intervalo)
La fórmula vale para cualquier frecuencia.
Ahora, para una antena dipolo, se suele utilizar un cuarto de onda , por lo cual: 230,8 m / 4 = 57,7 m.
Esa será la logitud total para las dos ramas del dipolo, cada una de 28,9 m aprox.
El par de alhambres deberá sumar esa longitud y ser alimentados con un cable coaxial de 75 ohms, al cual se le retira el forro en una longitu de 15 cm, se separan la malla y el conductor interno, y deben quedar formando una especie de delta abierto equilátero. Las puntas de la malla y el conducor interno serán soldadas a los alhambres que constituyen el dipolo.
En tiendas dedicadas a radiocomunicaciones, vendían un dispositivo a propósito para formar el centro de los dipolos. Trata de contactar a algún radioaficionado de tu zona para que te informe al respecto. Verifica también si existe un Radio Club en tu localidad.
Te indico que, tender una dipolo de 60 m no es cosa fácil. Deberás conseguir un alhambre de cobre algo templado, de lo contrario, el peso del conjunto en el centro (alhambre + cable) lo estiraría y cambiaría la longitud, alterando la frecuencia de respuesta. Por otro lado, el conjunto debería ser colocado a una altura de unos 15 m desde el suelo.
Te sugiero que distribuyas el dipolo en forma de V invertida: Un mástil que soporte el centro con las ramas descendiendo hacia el suelo, tratando de formar un triángulo isosceles.
Los cales coaxiales de 75 ohms son los números RG59U y RG11U, según la potencia.
Una fuente de información al respecto, muy buena, es el "Radio Amateur Handboock". Es prácticamente la biblia de los radioaficionados.
Mira, no es fácil poder describir cosas en tan breves líneas que, por más que parezcan sencillas, como de hecho lo es una antena dipolo, conllevan una cantidad de detalles importantes.
Cualquier cosa, con gusto te ampliaré la información.
Saludos y éxito en la misión.
Mario
