Hola gente del foro!
Me dirijo a ustedes con el fin de, como dice el titulo, crear un receptor teniendo el emisor de radio de telecomunicaciones.
La situacion es que un amigo tiene un emprendimiento en el cual proporciona volquetes (containers de construccion) a las construcciones y este se encarga del transporte de estos, por lo cual necesitan tener comunicacion constante. Mi amigo me comenta esta situacion para preguntarme si podia hacer un dispositivo de comunicación como el que tienen los radio taxis (al menos en Argentina).
Viendo como podia resolver esto me acorde que un familiar me habia regalado un sistema que disponia de emisor/receptor con su antena y un celular de uso unico para emitir y recibir las señales de este emisor. El lo habia comprado con el fin de comunicarse con miembros de su familia \'\'gratis\'\' pero paso mucho tiempo con ganas de hacerlo y nunca lo llevo a cabo generando que la bateria de este celular se sulfate y nunca sea probado el sistema.
La problematica surgio cuando intente encender el \'\'celular\'\' con una fuente y respondia de forma muy erronea y sin funcionar el display y la parte de que hay un solo celular y se necesitan dos (uno para cada camion), por lo que pense en crear un receptor (no importa que no tenga forma de celular) en la misma frecuencia del emisor para poder comunicarlos PEEEEEEEEEEEEEEEEEEERO....... al intentar sacar algun tipo de dato del sistema para ver su frecuencia de funcionamiento o algo que pueda ayudarme a crearlo no encontre NADA, el manual no dice mas datos que como usar las funciones de este y el alcance que tiene y la posicion y altura en la que tiene que ir la antena y en san google ni siquiera aparece este sistema en especifico.
Cualquier ayuda que puedan brindarme sera bienvenida y si tienen alguna propuesta para saber esta frecuencia o algun dato que sirva de ayuda vendria excelente. Sepan disculpar la poca informacion en la publicacion pero no tengo ningun tipo de dato que pueda ayudarlos.
Muchas gracias y espero su respuesta. ...
