Cuanto consume el led
Con los nuevos datos:
V = 12v
Vo = 3.4v
R = 500Ω
Tenemos:
Io = (V-Vo)/R = 8.6v/500Ω = 17.2mA
Pd = (V-Vo)²/R = 148mW < 1/4W
Po = Vo × Io = 3.4v × 0.0172A = 58.48mW
Por lo tanto los 25 LEDs en paralelo consumirán en Watts:
I = 25 × 17,2mA = 430mA
Pin =12v*0.43A = 5,16W
Pout = 25 × Po = 1.462 W
η = 28% (eficiencia)
La batería de 4Ah durará:
T = 4Ah/0.430A = 9,3h ≈ 9:18:08
Si en cambio se usan 3 LEDs en serie con 8 resistencias de 91Ω (24 LEDs en total) según pepechip:
V = 12v
Vo = 3.4v × 3 = 10,2v
R = 91Ω
Tenemos:
Io = (V-Vo)/R = 1.8v/91Ω = 19.8mA
Pd = (V-Vo)²/R = 36mW < 1/16W
Po = Vo × Io = 10.2v × 0.0198A = 201.76mW
Por lo tanto las 8 series en paralelo consumirán en Watts:
I = 8 × 19,8mA = 158.2mA
Pin = 12v*0.158A = 1.9W
Pout = 8 × Po = 1.614 W (mas que con los 25 LEDs)
η = Pout / Pin = 85% (¡80+ de eficiencia!)
T = 4Ah/0.158A = 25,27h ≈ 1 día 1:16:40
Recomendación:
Compra las 8 resistencias de 91Ω 1/8W o contrata un sicario que te de una buena trompada que te hace falta...
Hola muchachos, como andan ? estaba viendo el foro, aca no le faltan los diodos que dijo pepechip ? queria saber aunque sea un poco viejo ya el tema.
gracias :estudiando:
Gente se que el tema paso hace rato jajaja pero tengo una duda, yo tengo una fuente de compu AT 12v/7A y quiero hacer lo siguiente:
(+12v) -------R=270Ω-------Led=20mA-------------/
(+12v) -------R=270Ω-------Led=20mA-------------/(Colector del TIP31C)
Asi 100 veces. El TIP31C lo usare para hacer en otro momento el circuito de destello. Pero eso ya esta resuelto. Mi duda seria, ¿ Los 100 leds prenderian con la misma intensidad todos? Porque se tienen que ver bien desde lejos. Les agradeceria que me responda alguien. Gracias.
Me olvidaba y las resistencias de 270 de cuantos W tienen que ser?
con una resistencia de 1/4 W estas sobrado y para optimizar la visualización te recomiendo que que pruebes con varias resistencias hasta que encuentres el mejor valor.
Vi que dijiste que es una fuente AT pero si consigues una ATX esta trae una salida de 3.3 V que podrias llegar a conectar directamente con los leds y te ahorrarias las resistencias.
Quedate tranquilo todos prendean a la misma intensidad y mas si tienen una resistencia cada uno.
