Buenas!
Aqui les presento una lista de los cuidados que hay que tener a la hora de utilizar el Percloruro Férrico
Realizar al aire libre
Utilizar guantes (hasta que se toma un poco de experiencia)
Utilizar ropa vieja (ya que si te salta una gota de esta sustancia, tu ropa quedara totalmente arruinada e inutilizable)
Utilizar Barbijo o protector tamto bucal como nasal, ya que esta sustancia al estar en contacto con el agua (baño maria) livera un leve vapor toxico).
Utilizar (si se lo decea) lentes para proteger los ojos (ya que al revolver para acelerar el proseso de puede saltar una gota)
Si deseamos revolver la sustancia (comunmente para hacelerar el Ataque quimico) realizarlo con un material descartable (yo utilizo un palito de broyé o un simple palito de Helado)
Si se calienta a Baño Maria, disponer de 1 solo recipiente unico y plástico para contener el percloruro. Utilizar siempre de plastico y que se pueda guardar o descartar y NO utilizar para contener ninguna otra cosa (yo en mi caso tengo la base de un bidon de lavandina, que utilizo siempre y unicamente para esto)
NUNCA calentar el percloruro férrico dierctamente con FUEGO ni tampoco calentar el agua del baño maria cuando tenemos incorporado el percloruro con su recipiente. Siempre calentar primero el agua (hasta que hierva) y luego retirarlo del fuego y colocar el recipiente de percloruro.
Para tener en cuenta:
Todas estas precauciones estan diseñadas para que la persona que opera con este quimico no resulte "herida" con este producto, ya que el mismo es TOTALMENTE TOXICO.
Espero que todas estas precauciones los ayuden a trabajar mas seguros con este quimico.
Les mando un cordial saludo a todos los usuarios de Foro de Electronica!
Mariano22!
Mariano22!
