Curso de programación de PIC en PICBasic Pro
yo ahora voy a tratar de sacar lo básico, el "Hola mundo".
en el documento que pones no lo explica pero supongo que se posiciona y se prende un pixel asi:
Código:
Main:
 cd=0:c=$40:gosub Lcd_write    'Y=0
 cd=0:c=$B0:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$10:gosub Lcd_write    'X=0
 cd=0:c=$00:gosub Lcd_write
cd=1:c=$[B]XX[/B]:gosub Lcd_write  [COLOR="Red"]'Podria suponer que en [B]XX[/B] es un codigo HEX en RGB quizas. [/COLOR]
Goto Main
Hola nuevamente,
Si, esa es la idea aunque por lo que he visto en la librería del displey 3310 resulta más práctico con Data, aunque se necesita un código un tanto más complejo para que funcione, voy a continuar apenas pueda y también leer un poco lo que el amigo arturouc nos ha dejado, aunque si me da lata encender una pantallita pues el enconder me sacara canas. Aquí una librería muy completa que pienso seguir de ejemplo. Gracias por la ayuda!
  • nokia lcd hawkesy.rar
    1.4 KB · Visitas: 78
Dario
me equivoque de vídeo este esta mas completo
http://youtu.be/We4lSWEN0n0
este es el código comentado
Código:
Declare Warnings = OFF
Device 18F4431
Xtal = 20
'All_Digital = True
    Float_Display_Type = Fast	' Use the fast floating point display library
	Optimiser_Level = 3			' Optimise the code
Config_Start
   OSC = HS ; HS oscillator
   PWRTEN = OFF ; PWRT disabled
   BOREN = OFF ; Brown-out Reset disabled in hardware and software
   WDTEN = OFF ; WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
   MCLRE = OFF ; RE3 input pin enabled; MCLR disabled
   LVP = OFF ; Disabled
   Debug = OFF ; Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
Config_End
Declare Hserial_Baud  = 9600                 ' Set baud rate for USART 1
Declare Hserial_RCSTA = %10010000           ' Enable serial port and continuous receive
Declare Hserial_TXSTA = %00100100           ' Enable transmit and asynchronous mode
Declare Hserial_Clear = On
Symbol GIE = INTCON.7
Symbol CambioCW = PIR3.3
Symbol Desbordamiento = PIR3.2
Symbol Sentido = QEICON.5
INTCON = %11000000 ' activamos las interrupciones y las de periféricos
On_Interrupt GoTo serie
PIE1.5 = 1 ' activamos la interrupción de recepción de la USART
Sentido=0
Desbordamiento=0
TRISD = %00000000
Declare LCD_Type 0          ' Type of LCD Used is Alpha
Declare LCD_DTPin PORTD.4   ' The control bits B4,B5,B6,B7
Declare LCD_RSPin PORTE.0  ' RS pin on B2
Declare LCD_ENPin PORTE.1   ' E pin on B3
Declare LCD_Interface 4     ' Interface method is 4 bit
Declare CCP1_Pin PORTC.2
Declare CCP2_Pin PORTC.1
'------------Variables-------------
 Dim DATO[9]   As   Byte         'arreglo para recibir caracteres del puerto serie
 Dim NUM[9]    As   Byte         'arreglo para interpretar numeros del RS232
 Dim I As Byte
 Dim INDICE    As   Byte         'variable para el index de posicion de datos
 Dim DATOE     As    Byte        'variable para caracter recibido en rs232
 Dim DATOACUM As Dword           'V_ para numero recibido por el RS232
 Dim DATOS As Word
 Dim   mot_pwr  As    Dword      ' set point de posicion
 Dim   recu_pos As    Dword      'para recuperar posicion
 Dim   Upos     As    Word       ' ultima posicion
 Dim   vel      As    Word       'velocidad del motor en pwm
 Dim   pot_val  As    Byte
 Dim   Posicion As    Word       'posicion real en 16 bits
 Dim   Posicion2 As   Word       'posicion real en 32 bits
 Dim   posH     As    Byte
 Dim   posL     As    Byte
 Dim   posHtem  As    Byte
 Dim   FreMot  As     Word       'frecuencia para el pwm "motor"
 Dim   a       As     Float      'parametro proporcional del PID
 Dim   b       As     Float      'parametro integral del PID
 Dim   c       As     Float      'parametro derivativo del PID
 Dim   rt      As     Float
 Dim   eT      As     Float
 Dim   iT      As     Float
 Dim   dT2     As     Float
 Dim   yT      As     Dword
 Dim   uT      As     Float      'salida del PID en PWM
 Dim   iT0     As     Float
 Dim   eT0     As     Float
 Dim   vmax    As     Byte       'velocidad maxima del motor en PWM
 Dim   vmin    As     Byte       'velocidad minima del motor en PWM
 Dim   Pantalla As    Byte
 Dim   sentido2 As    Byte
 Dim   Activo   As    Byte
    ANSEL0 = %00000001       'configuracion de E/S analogicas
    ANSEL1 = %00000000
    TRISA = %00011111        'configuracion de entradas digitales para el encoder
    LATA  = %00000000
    TRISB = %00000000
    TRISC = %10010000
    TRISD = %00000000
    QEICON = %10011000       'conteo X4, se resetea en 65535 (desborda), sin INDEX
    PORTC.0 = 0 '1
    PORTC.1 = 0
    PORTD.0 =1
Print Cls
Print At 1,1," CARGANDO"
Print At 2,1," PARAMETROS"
DelayMS 10
PORTD.0=0
    FreMot = 16000                  'frecuencia para el hpwm
    PORTC.0 = 0
    PORTC.3 = 0
    Upos=1
    Posicion= 0                 'variable posicion real
    Posicion2=0
    POSCNTH = 156                 'para tener un 40000 en posicion
    POSCNTL = 64
    vmin= 75                   'pwm minimo para el motor
    vmax= 180                   'pwm maximo para el motor
    iT0= 0                     'variable para calulo de termino derivarivo
    eT0= 0                      'variable para calculo del error
    a = 0.50                        'parametro proporcional
    b = 0.0009                       'parametro integral
    c = 0.050                        'parametro derivativo
INDICE=0
DATOE=0
DATOACUM=0
mot_pwr = 40000     'se le asigna una posicion de inicio.
recu_pos=40000
Pantalla = 1        'pantalla de inicio de LCD
sentido2= 0
Activo=0
'********************PROGRAMA PRINCIPAL********************************
lop:
    GoSub CalPos                'ir a calcular la posicion actual
    GoSub calvel               'calcular PWM para el motor
    If mot_pwr = yT Then  'se borra el acumulado del error
        iT0=0
        eT0=0
        sentido2 =0
        HPWM 1, 0, FreMot     'no sale PWM por CCP1
        HPWM 2, 0, FreMot       'por CCP2 no sale nada
    EndIf
    If mot_pwr > yT Then  'si set point es mayor que posicion actual
        HPWM 1, vel, FreMot     'sale PWM por CCP1
    ElseIf mot_pwr < yT Then 'en caso contrario posicion actual > set point
        HPWM 2, vel, FreMot     'no sale nada por CCP1
        HPWM 1, 0, FreMot       'sale pwm por CCP2
    EndIf
   ' GoSub lcd                   'muestra informacion en LCD
    GoTo lop
 End
'*****************FIN PROGRAMA PRINCIPAL*********************************************
lcd:                            'sub que muestra en lcd
If Pantalla = 1 Then
    Print At 1,1, "p=",Dec5 mot_pwr," v=", Dec3 vel'Dec3 vel
    Print At 2,1, "R=",Dec5 Posicion ," e=", Dec1 eT
    'HSerOut["pos=", dec yt, "*",13]
    'delayms 10
ElseIf Pantalla = 2 Then
    Print At 1,1, "P",Dec4 a," I", Dec4 b         'Dec3 vel
    Print At 2,1, "D",Dec4 c ," e=", Dec1 eT
ElseIf Pantalla = 3 Then
    Print At 1,1, "p=",Dec5 mot_pwr," P", Dec3 a'Dec3 vel
    Print At 2,1, "R=",Dec5 Posicion ," I", Dec4 b
EndIf
Return
CalPos:                        'sub para calcular posicion
    posH = POSCNTH             'registros de posicion del modulo
    posL = POSCNTL             'QEI del micro
    posHtem = POSCNTH
    If posH - posHtem = 0 Then GoTo Listo
    posH = POSCNTH
    posL = POSCNTL
Listo:
    Posicion = 256*posH + posL 'se convierte en 16 bit la pos
    If Desbordamiento = 1  Then
        Desbordamiento= 0
        If sentido2 = 1 Then
            Posicion2 =Posicion2 + 1  'SE CONVIERTE EN 32 BITS
            'sentido2 =0
        ElseIf sentido2 =2 Then
            Posicion2 =Posicion2 - 1
            'sentido2 =0
        EndIf
    EndIf
    yT= 65536 * Posicion2 + Posicion
    Return
'****************************P*I*D**********************************************
calvel:                  'CALCULO DEL PWM CON PID
    eT = Abs(mot_pwr - yT)'calculo del error
    eT = eT * (360/2000)  'ESCALAMOS: 360 grados es a 2000 pulsos del encoder
    iT = b*eT + iT0       'calculo de valor integral (magnitud del error)
    dT2 = c * (eT - eT0)  'calculo del valor derivativo (tiempo de respuesta)
    uT = iT + a * eT
    uT = uT + dT2         'valor del PID
    If uT> vmax Then      'si la salida del PID es mayor que el valor de PWM
        uT = vmax         'que puedo mandar asignale el valor 255
    Else
        If uT< vmin Then uT=vmin  'PWM minimo que quiero enviar
    EndIf
    vel=uT                'velocidad del motor en PWM
    iT0=iT
    eT0=eT
    Return
'*********************interrupcion PUERTO SERIE ********************************
serie:
Context Save
HSerIn [DATOE] ' recibo el caracter de la pc por el rs232
RCSTA.4=0
RCSTA.4=1
If DATOE=="y" Then   ' lo que llega por el RS232 es para este micro
   INDICE=0          'EN UN MICRO AQUI LE PONGO "X" Y EN OTRO LE PONGO "Y"
   DelayMS 1
ElseIf DATOE=="x" Or DATOE=="z"  Then 'lo que llega por el RS232 no es
    INDICE=0                           'para este micro
    recu_pos = mot_pwr                 'almaceno la posicion actual
EndIf
 DATO[INDICE]=DATOE       'se almacena el dato en el arreglo
 INDICE=INDICE+1          'para el siguiente dato incremento el indice
If DATOE== "*"  Then  ' cuando del PC llaga un "*" interpreto el numero que recibi
  If DATO[0]=="y" Then    'TRABAJA ESTE MICRO y no otros en la red
     INDICE=0
     For I=2 To 7      ' guardo los datos en un arreglo
        Select Case DATO[I] 'dato que recibi
            Case 48                 ' es un cero?
                NUM[I]=0
            Case 49                 ' es un uno?
                NUM[I]=1
            Case 50                 ' es un dos?
                NUM[I]=2
            Case 51                 'creo que ya entendieron....
                NUM[I]=3
            Case 52
                NUM[I]=4
            Case 53
                NUM[I]=5
            Case 54
                NUM[I]=6
            Case 55
                NUM[I]=7
            Case 56
                NUM[I]=8
            Case 57                   ' es un nueve?
                NUM[I]=9
            Case Else    'CUALQUIER OTRO CARACTER LO TOMA COMO CERO "O"
                NUM[I]=0
        End Select
     Next I
     'aqui determino que numero me enviaron por el PC
     'DATOACUM1=NUM[7] + NUM[6]*10 + NUM[5]*100 + NUM[4]*1000 + NUM[3]*10000
     DATOACUM = NUM[7]  + NUM[6]*10
     DATOACUM=DATOACUM  + NUM[5]*100
     DATOACUM =DATOACUM + NUM[4]*1000
     DATOACUM=DATOACUM  + NUM[3]*10000
     DATOACUM=DATOACUM  + NUM[2]*100000
    Select Case DATO[1]
        Case "p"                 ' recibio un cambio de posicion
            mot_pwr=DATOACUM
                sentido2 = 1
            Else
                sentido2 = 2
            EndIf
        Case "V"                  'recibio un cambio de velocidad maxima
            If DATOACUM > vmin Then
                If DATOACUM > 255 Then
                    vmax = 255
                Else
                    vmax = DATOACUM
                End If
            EndIf
         Case "v"                  'recibio un cambio de velocidad minima
            If DATOACUM < vmax Then
                If DATOACUM < 20 Then
                    vmin = 20
                ElseIf DATOACUM > 200 Then
                    vmin =200
                Else
                    vmin = DATOACUM
                End If
            EndIf                'recibio un cambio de parametro proporcional
         Case "P"
            a = DATOACUM / 10000
         Case "I"                'recibio un cambio de parametro integral
            b = DATOACUM / 10000
         Case "D"                'recibio un cambio de parametro derivativo
            c = DATOACUM / 10000
         Case "q"                'recibio un cambio de pantalla a mostrar en LCD
            If DATO[2]="1" Then
                Pantalla=1
            ElseIf DATO[2]="2" Then
                Pantalla=2
            ElseIf DATO[2]="3" Then
                Pantalla=3
            EndIf
         Case "x"               'envia la posicion actual por rs232
             HSerOut[Dec6 yT]
             DelayMS 10
    End Select
    EndIf
    If DATO[0]=="x" Then      'NO TRABAJA ESTE MICRO EN LA RED
         RCSTA.4=0
        RCSTA.4=1
        INDICE=0
        mot_pwr=recu_pos     ' para que mantenga la posicion
    EndIf
EndIf
  HSerOut[DATOE]             'envio lo que recibo....nomas...
EndIf
INTCON = %11000000
Context Restore
mañana les explico lo de cinemática inversa...
amigo arturo, gracias por el aporte, apenas me desocupe un poco, me voy a poner a practicar con esto. ;) muy buen proyecto amigo (y) saludosss
Hola feliz navidad y felices fiestas a todos, tiempo sin estar por acá, el trabajo me tuvo algo ocupado, en esta ocasión traigo algo que a mi parecer es muy interesante, ademas de útil, una herramienta que me pareció genial desde que empece a utilizarla pensé que no se podía pero lo he logrado. Se trata de realizar una verificación del código en tiempo real con el proteus isis, y con el código en PBP, encontre esta pagina:
http://arectron.com/microchip/micro-code-studio-ile-proteus-isisde-debug-yapma.html#more-297
donde la persona explica a detalle todo lo necesario para hacerlo les dejo el vídeo y cualquier cosa me avisan saludos.
Hola reyvilla,
Que idioma es el del autor?, no tengo idea, parece un buen material de estudio y verificación, si está a tu alcance podrías aclarar los pasos básicos en castellano para los seguidores del foro, me parece excelente poder seguir un programa de esa forma para dar con los errores facilmente.
Suerte!
Hola esta en turco y necesitas el microcode studio versión 3, una versión de pbp que es la 2.6a o superior aparte de MPASMWIN el proteus isis yo tengo la versión 7.8 sp2. Lo primero es tener todo instalado.
Lo demás son configuraciones, la primera en el microcode studio, en el menú ver compiler and program options, allí te vas a la pestaña de assembler y le das a use mpasm y lo localizas en la raíz C:/. Luego de eso en el mismo microcode en el menú VER seleccionas option editor y selecciones la casilla "Use .PBP or .PBC as default extensión on file save" debe estar seleccionada. Después de allí te vas y sigues las imágenes de la pagina que te enseña como configurar el proteus con el PBP. Y cualquier cosa me avisas Saludos
PD: Voy hacer un vídeo pero de la ultima parte y lo subo.
Hola a todos les deseo un feliz prospero año 2013.
les agradezco sí me pudieran ayudar ando haciendo un circuito sencillo se trata de verificar el estado de 4 interruptores y dar aviso en 3 leds, pero al probar en el proteus funciona bien pero en el protoboard no da señales de salida del ptoB y arrastra partes de un mensaje y los monta sobre el otro les dejo los archivos para que los vean a ver si me pueden ayudar
  • prueba.rar
    20.1 KB · Visitas: 63
Revise tu código y encontré algunos detalles.
Pruebalo con los cambios realizados y nos comentas si te funciona.
Los cambios los comente en el código.
Feliz y Prospero Año 2013 para todos. (y)
  • prueba II.rar
    20.8 KB · Visitas: 94
hola saludos para todos
por fa' alguien sabe exactamente que hace la instrucción "Define LOADER_USED 1" quisiera saber que hace y no encuentro información al respecto, les agradezco su ayuda
sirve para decirle al compilador que se va a utilizar el boot loader, el boot loader en pocas palabras sirve para que puedas regrabar tu pic sin necesidad de un programador o grabador de pics.
muy bien y dime como grabarías un pic sin usar el programador como se le cargaría un nuevo código?
hay varias formas, puedes diseñar tu propio protocolo, pero lo mas comun es que grabes por ejemplo con el PBP directamente por puerto serial, primero le grabas un archivo hex que es el que se encarga de autograbarse.
en este mismo tema se ha comentado al respecto mira:https://www.forosdeelectronica.com/posts/494200/
https://www.forosdeelectronica.com/posts/494352/
hola buenas,saludos a todos y gracias de antemano.
estoy intentando hacer el codigo de un montacargas, o ascensor de 2 velocidades
de 4 paradas, y no se que hago mal, cuando hago una llamada, arranca subida y rapida, pero no pasa a lenta, y en bajada arranca en bajada pero no en rapida.
en fin llevo una semana y no hay manera, lo dicho gracias de antemano.
adjunto codigo/y proteus
  • montacargas.rar
    20.1 KB · Visitas: 132
Hola...Revise un poco el programa y esquema que adjuntaste pero deberías explicarte con detalles cual es el funcionamiento "norma" para tí o sea que quieres que el diseño haga... en cuanto al programa solo para empezar en la rutina INICIO preguntas por el estado de dos pines del puerto b que lo tienes declarado como salida(no como entrada) y están con una resistencia y led a GND así que su estado sera indefectiblemente siempre "0"(¿para que preguntar entonces?). No tomas ningún recaudo para prevenir las señales espurras producto de la conmutación de los pulsadores respectivos y ya después me perdí en lo que quieres hacer cuando pasa algo con los pulsadores.
Amplia lo mas posible la información(tanto en los esquemas, programas, etc) para así facilitarle la tarea a los que queremos ayudarte.
Ric.
Hola,ricbevi, lo primero gracias por contestar.
Te comento, haber si me se explicar, es un ascensor con 4 pulsadores,(conectados al puerto a, p0,p1,p2,p3) cuando recibe una llamada,depende del pulsador, cargo unos datos en DATP(dato de parada),DATS(datos de pasar a velocidad lenta, cuando sube), DATB(datos de pasar a velocidad lenta cuando baja), con esos datos cargados comparo DATP, que es donde se encuentra el ascen. con el destino(llamada) y asi le digo si tiene que subir o bajar, imajinemos que sube, cundo se encuentre con el dato DATS tiene que caer veloc.rapida y entrar lenta y con el siguiente pulso que sera DATP, parar, por supuesto cuando esta en marcha no tiene que hacer caso a ninguna llamada.
Bueno eso es lo que intento, te dejo lo que e podido adelanar, a los pulsadores estan como entradas (trisa=%11111),a tambien cuando sube o baja tiene que parpadear el led correspondiente, que en proteus lo tengo como F_sube o F_baja, pero aun no lo he metido en programa.
gracias por molestarte
  • ASCENSOR2.rar
    713 bytes · Visitas: 132
Bueno eso es lo que intento, te dejo lo que e podido adelanar, a los pulsadores estan como entradas (trisa=%11111)...
En este lazo de tu programa al comienzo donde esta la rutina INICIO
PHP:
trisa=%11111
trisb=%00001100
symbol p0=porta.0
symbol p1=porta.1
symbol p2=porta.2
symbol p3=porta.3
symbol paro=porta.4
symbol fles=portb.0
symbol fleb=portb.1
symbol pulsS=portb.2
symbol pulsB=portb.3
symbol motora=portb.4
symbol motorb=portb.5
symbol motorr=portb.6
symbol motorl=portb.7
INICIO:
   if p0=0 and motorb=0 or motora=0 then dato0
   if p1=0 and motorb=0 or motora=0 then dato1
   if p2=0 and motorb=0 or motora=0 then dato2
   if p3=0 and motorb=0 or motora=0 then dato3
   goto inicio
Preguntas por el estado de "motorb=0" y "motora=0" para tomar una desicion pero estos se encuentran en el puerto B que lo tienes declarados como "trisb=%00001100" como salida....si el compilador entendiera lo que quieres hacer y los pasara a entrada los mismos en el circuito están con un led y resistencia a GND así que te reitero siempre su estado seria "Bajo" o "0" lógico como quieras llamarlo ya que no reciben alimentación alguna.
Si quieres saber el estado de los motores crea una bandera o "Flag" y ponla cuando enciendas los mismos a cero si están parados o a uno si están en marcha y en base a eso actuás en consecuencia.
Ric.
Buenas, necesito de una entrada, detectar el flanco ascendente, como seria la manera de programarlo, si alguien seria tan amable de poner algun ejemplo, lo agradeceria.
