Hola gente, tanto tiempo sin entrar al foro jeje... bueno, el foro es como Dios, solo nos acordamos de el cuando nos hace falta...
bueno, les cuento que hace 2 dias que estoy peleando con un pic16f628A y la comunicacion serial. estoy intentando usar un modulo bluetooth HC05 para comunicar una pc con un pic. el problema es con el receptor, que no me quiere funcionar. en realidad funciona erraticamente. no le interesa el numero que le mande, hace cualquiera de las dos funciones que le he programado y esto cuando quiere... aca les comparto el codigo del receptor a ver si alguien me da una manito...
como transmisor, estoy usando un asistente virtual que llevo tiempo usando para mi robot animatronic, del que he compartido el proyecto en este foro, pero tambien estoy usando una app que instale en mi celular, se llama Bluetooth terminal HC05. esta muy buena para experimentar. bueno, aca les dejo el codigo por si alguien me puede ayudar... saludos a todos!!!
		Código:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2022 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 14/04/2022                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
'******************CONFIGURACION DE FUSIBLES*********************
@ __CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _LVP_OFF & _CP_OFF
'***********CONFIGURACION DE PUERTOS Y FRECUENCIA DE RELOJ*********************
INCLUDE "modedefs.bas"
DEFINE OSC 20                     'DECLARAMOS UN RELOJ DE 4MHZ
CMCON = 7                        'DESACTIVAMOS LOS OPERACIONALES DEL PIC
TRISA=%11111111                  'DECLARAMOS PORTA.0 A 7 COMO ENTRADA
TRISB=%00000111                  'DECLARAMOS TODO EL PUERTO B COMO SALIDA
PORTA=%11111111                  'INICIALIZAMOS PORTA.0 A 7 EN UNO LOGICO
PORTB=%00000111                  'INICIALIZAMOS TODO EL PUERTO B EN CERO LOGICO
DATO VAR BYTE
RECIBE:
SERIN PORTB.0,N9600,2000,RES,DATO
IF DATO=10 THEN ABRE
IF DATO=20 THEN CIERRA
GOTO RECIBE
ABRE:
LOW PORTB.1
PAUSE 1000
HIGH PORTB.1
GOTO RECIBE
CIERRA:
LOW PORTB.2
PAUSE 1000
HIGH PORTB.2
GOTO RECIBE
RES:
HIGH PORTB.1
HIGH PORTB.2
DATO=0
GOTO RECIBE
END
