.... leía en el manual pbp y dice que el '10' corresponde a un 'linefeed'...¿qué significa? ¿que diferencia tiene un linefeed de 10 ó 100?
la diferencia es que al linefeed le corresponde ese codigo ascii (el 10), esos codigos se manejan desde los inicios de la computación, y son internacionales, el codigo ascii del 100 puede ser la "A" o la "B", busca en el google dicha tabla ascii, ahora porque el linefeed(ascii 10)???... porque ese se les ocurrio poner cuando diseñaron el compilador bien pudieron poner cualquiera de los 255 ascii...
mira esta tabla de como hicieron el serin....si estableciera T2400, debería entonces poner luego GPIO.4=1 ???
la diferencia entre el T2400 y el N2400 es la polaridad, es decir, con el T2400 va a mandar estados altos y con el N2400 estados bajos a una velocidad de 2400 baudios...
ahora esto esta mal...
Código:
SEROUT GPIO.4,N2400,["-","A",10]
GPIO.4 = 0
si quieres invertir la polaridad deberia ser asi...
Código:
T2400=0
T1200=1
T600=2
T300=3
N2400=4
N1200=5
N600=6
N300=7
' y seleccionan la variable que quieras y la pones en el serout
'o se puede poner asi...
SEROUT GPIO.4,4,["-","A",10]
GPIO.4 =0 ' GPIO.4 nada tiene que ver con eso de la velocidad
