Revisa el help del mismo programa... manual más completo no hay (en ingles).Hola amigos, me podrian hacer el favor de ayudarme con ejemplos o programas para desplegar textos en un lcd 16*4 en sus cuatro lineas. Lo estoy manejando con un pic 16f877.
Pensaba en un programa en el cual un texto ocupaba 4 lineas y se desplegaba todo el texto de arriba hacia abajo. Ya que en videos de google existe un proyecto igual pero no hay codigo y no tengo ni la mas minima idea como se hace esto.
Muchas gracias por su ayuda.
$FE, $C0 | Move cursor to beginning of second line
$FE, $94 | Move cursor to beginning of third line
$FE, $D4 | Move cursor to beginning of fourth line
Lo veo complicado (hacer todo el protocolo de control) ya que el PBP no tiene instrucciones para trabajar con GLCDs. Mi sugerencia es que no se casen con uno. Por ejemplo pueden usar el Proton IDE que si tiene instrucciones para GLCDs.ya que estan con eso de los LCD seria bueno si se animaran ha realizar unos programas com GLCD se los agradeceriamos mucho
DoUSBOut:
USBBufferCount = USBBufferSizeTX
usbservice
USBOut 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBOut ' if bus available, transmit data
return
DoUSBIn:
USBBufferCount = USBBufferSizeRX ' RX buffer size
USBService ' keep connection alive
USBIn 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBIn ' read data, if available
return
USBBufferSizeMax con 8 ' maximum buffer size
USBBufferSizeTX con 8 ' input
USBBufferSizeRX con 8 ' output
' the USB buffer...
USBBuffer Var Byte[USBBufferSizeMax]
USBBufferCount Var Byte
dato var byte
usbinit ' initialise USB...
ProgramStart:
PORTB=USBBuffer[7]
gosub dousbin
goto ProgramStart
escaneo:
if portd.0=1 then
USBBuffer[0]=1
USBBuffer[1]=1
USBBuffer[2]=2
DoUSBOut:
usbservice
return
DoUSBIn:
return
endif
if USBBuffer[1]==1 then
high portb.0
high portb.1
endif
goto escaneo
' select MCU and clock speed
Device = 18F4550
Xtal = 48
' descriptor file, located in \inc\usb_18 - a copy
' is located in the same folder as this file
USB_Descriptor = "USBProjectDESC.inc"
' USB Buffer...
Symbol USBBufferSizeMax = 8
Symbol USBBufferSizeTX = 8
Symbol USBBufferSizeRX = 8
Dim USBBuffer[USBBufferSizeMax] As Byte
' some useful flags...
Dim PP0 As Byte System ' USBPOLL status return
Symbol CARRY_FLAG = STATUS.0 ' high if microcontroller does not have control over the buffer
Symbol ATTACHED_STATE = 6 ' is USB attached
' AQUI DEBES CREAR TUS VARIABLES Y ALIAS PARA TU PROGRAMA <====
' * main program loop - remember, you must keep the USB *
' * connection alive with a call to USBPoll, USBIn or USBOut *
' * every couple of milliseconds or so *
GoSub AttachToUSB
ProgramLoop:
GoSub DoUSBIn
GoSub DoUSBOut
GoTo ProgramLoop
' * receive data from the USB bus *
DoUSBIn:
USBIn 1, USBBuffer, USBBufferSizeRX, DoUSBIn
'AQUI DEBEN IR TU PRCESO DE IDA A LA PC <====
Return
' * transmit data *
DoUSBOut:
USBOut 1, USBBuffer, USBBufferSizeTX, DoUSBOut
'AQUI DEBE IR EL PROCESO DEL UC AL PC <====
Return
' * wait for USB interface to attach *
AttachToUSB:
Repeat
USBPoll
Until PP0 = ATTACHED_STATE
Return
oye amigo disculpa por la molestia pero estoy haciendo un sensor de temperatura de labview y me interesa como es que lo comunicas con labviw ya cheque el post que abriste de proyectos con labview pero la vdd estoy perdido con ese programa de echo lo poco que se es por lo e investigado por mi cuenta pero lo tengo que entregar en enero y pues si me sirvio tu post de programacion de echo el sensor ya lo tenia con un lm35 pero programadao en c la cuestion es que no se como mostrar esa informacion en labview mira te dejo la pag en donde puedes descargar el labview 2009 full www.somosmecatronica.net te vas a la parte de sofware y ahi esta de entemano muchas gracias por la yuda que puedas brindarme
