Dar corriente por tramos a leds
Hay va la pregunta del día, ¿se podría conectar, tres líneas de LEDs reguladas con potenciómetro, pero que en un tramo de potenciómetro solo luzca una tira, si subes encienda dos y casi a tope las 3? , gracias.
Vos querés prender o apagar las tiras de LEDs, dependiendo de la posición del potenciómetro?
Digamos que si se encuentran en un 0 a 30% de su recorrido, prenda 1 tira de Led.
Entre en 30 al 60, prenda también la 2da tira
Y entre el 60 a 90, prenda también la 3ra tira.
Algo asi ? 🤔
Con un simple potenciómetro no lo vas a lograr.
Nose que conocimientos tendrás.
Podes utilizar un lm324 y configurarlo como comparadores para.
Y que tipo de tiras de LEDs vas a utilizar?
De realizarse, se puede de forma discreta.
Una opcion seria con un LM317, y en cada tira un zener de diferentes valores...
Se me ocurre nomas
Si no querés variar el brillo y solo es encender y apagar, podes hacerlo como te dijimos antes..
Para que te des una idea busca en Google como
indicador de nivel o temperatura con LM324.
