Buenas, tengo este monitor-tv:
Y me gustaría convertirlo en reproductor de fotos y videos, para tenerlo como marco ventana, a través de meterle una memoria USB, y si no lo reproduce directamente, le meteria por el usb, las fotos a través de un móvil viejo que tengo.
El problema que tengo que solo tiene entrada por conector S-Video de 5 pines y me gustaria cómo adaptarlo a usb.
El conector es este:
Y por dentro va saldado y con estas nomenclaturas:
y sabiendo que las patas del usb son asi:
Se podría adaptar para que entre la señal por usb?
Alguno sabe algo?, hace mucho tiempo la utilizaba esta pantalla para cuando reparaba Pleys, para ver si funcionaban, la señal se la metia por RCA, ya que tengo un cable de S-video hembra a rca machos.
Pero claro con usb, no lo tengo claro si podré meterle la señal a través de usb, directamente.
Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria muchisimo.
Salu2
Salu2
