Desactivar un sistema si sus ventiladores no están funcionando ?
Hola, tengo una rockola que internamente tiene una PC y otras cosas tales como un amplificador de audio y otras cosas, también le puse 3 ventiladores dc a 12 V los cuales están alimentados todos por una sola fuente de 12 V 3 A para ventilar diferentes partes de todo el sistema.
¿Alguna idea de como puedo desactivar el botón de encendido de la PC cuando alguno de los ventiladores falle?
La fuente para los ventiladores está conectada directamente a un tomacorriente que la rockola tiene internamente la cual a su vez se enchufa en las mañanas y se desenchufa en la noche.
Seguramente la misma placa del PC lo haga, muchas de ellas llevan unas cuantas tomas para ventiladores y llevan control de ellos en la bios, bastará con configurarlo adecuadamente.
Si, si. pero solo el que esta etiquetado como CPU tiene un seteo especial en la bios para poder apagar la PC
los ventiladores no estan conectados a la placa sino directamente a una fuente independiente de 12v y tampoco tienen 3 o 4 pines solo 2 pero en caso se pudiera gestionar esos 3 o 4 pines mediante algun circuito independiente del cpu seria genial, reemplazaria los actuales por otros de 3 o 4 pines, los ventiladores son bastante baratos
Podes colocar un ptc o ntc y detectar el flujo de aire, lo haces calentar con una corriente que va a depender del tipo que coloques, y cuando el flujo de los ventiladores lo enfrian medir esa diferencia, si no existe diferencia es que no andan los ventiladores.
Una forma fácil, aunque no sé si la mejor, podría ser usar un monoestable redisparable que cada pulso lo fije en un mismo estado y si pasa el tiempo de restablecimiento y no aparece un nuevo pulso el monoestable cambie de estado y apague lo que sea. Es más dificil decirlo que hacerlo, pero si usas un monoestable por cada ventilador luego deberías hacer alguna lógica simple que detecte el cambio de nivel y genere una señal que apague el sistema...o le haga lo que sea...para el caso el mismo. Hay que contemplar algunas condiciones de borde para asegurar el arranque de los ventiladores sin que se desactive el sistema remoto, pero es relativamente fácil una vez hecho el diseño inicial.
¿Cual es la idea que llevas tu?
¿Que has pensado?
