Tengo una duda, no se que significa el circulo que esta en la pata 4 del 555, sera un inversor? Porque suena en todo momento y cuando le pongo el dedo deja de sonar
Alguien que lea tu mensaje y quisiera contestarte deberá buscar el datasheet del componente mencionado.
¿ No te parece que estas poniendo poca voluntad en plantear tu consulta correctamente ?
Es fácil. Ponés dos trozos de alambre de acero inoxidable de unos dos cm de largo, aislados entre ellos y conectas uno a un trafo de 5v alterna. En el otro pones un amplificador y rectificador de corriente alterna. Cuando toque el agua, pasará corriente que al detectarla hacés actuar un relay para encender el motor.
