Determinacion de impedancia de pequeños transformadores
desearia saber como hacerlo sin emplear medidores especiales y si mediante algun circuito simple
TULLIO
Para encarar este proyecto, nesecitaras:
-Generador de señales, preferiblemente de onda seno y frecuencia conocida entre 100Hz y 500Hz,
pude servir un transformador comun (50Hz o 60Hz), pero con frecuencias mas altas sera mayor el rango
de calculo de inductancias.
-Amplificador de baja potencia, entre 2W y 10W.
-Resistencias entre 10 ohm y 1K ohm, 5W o 10W, y menos de 5% de tolerancia.
-Voltimetro AC digital, si el rango de frecuncias de respusta es mayor, puedes aumentar la frecuencia en
el generador.
El metodo consiste en que en un circuito RL serie, la corriente que circula por la resistencia es igual a la corriente que circula por el inductor.
Se arma el circuito que se muestra en la grafica de bloques que adjunto, y se procede a tomar las medidas de voltajes eficaz que se producen en los elementos de prueba; si el voltaje no pude ser leido con el multimetro, entonces cambiamos el valor de la resistencia por una que nos permita una lectura en ambos elementos.
Continuamos con 3 calculos que son:
1) I(R)=V(R)/R
2) X(L)=V(L)/I(R)
3) L=XL/(2*PI*F)
Las unidades son las que corresponden.
    5.6 KB · Visitas: 57
hola man05drake:te agradezco la respuesta. Me interesaria llevar a cabo la prueba pero no logro entender como seria el esquema de conexionado, si por favor me lo pudieras facilitar. desde ya muchas gracias por todo. TULLIO
Puedes usar un 555 como generador de frecuencia y el siguiente circuito para calcular la impedancia, R(test) puede ser una resistencia variable del 100 ohm y se ajusta para obtener lectura de voltaje en la inductancia y en ella.
Tambien puedes usar el programa JustMLS para calcular la inductancia, a partir de la impedancia:
https://www.forosdeelectronica.com/download.php?id=24050
    99.5 KB · Visitas: 33
