Buenas Tardes a todos los integrantes de este foro. Tengo una consulta, poniendo en comparación el circuito de inyección de la Mbl 9000 y el de la Pro Dj 13.0, ¿Cuál de los 2 ofrece mayor eficiencia?.MTE MBL-9000
Define a que cosa denominas "Eficiencia"Buenas Tardes a todos los integrantes de este foro. Tengo una consulta, poniendo en comparación el circuito de inyección de la Mbl 9000 y el de la Pro Dj 13.0, ¿Cuál de los 2 ofrece mayor eficiencia?.
Buenas tardes. Las potencias de salida según las fichas técnicas que he revisado de ambos amplificadores son muy similares, pero al ver su sistema de inyección son diferentes incrementando en uno de ellos la cantidad de transistores, por lo cual me surge la pregunta de cual de los 2 circuitos es mas eficientes y garantiza la entrega final de potencia que dicen sus fichas técnicas.Define a que cosa denominas "Eficiencia"
Entonces, NO es eficiencia el dato que estás buscando, sino "Potencia".Buenas tardes. Las potencias de salida según las fichas técnicas que he revisado de ambos amplificadores son muy similares, pero al ver su sistema de inyección son diferentes incrementando en uno de ellos la cantidad de transistores, por lo cual me surge la pregunta de cual de los 2 circuitos es mas eficientes y garantiza la entrega final de potencia que dicen sus fichas técnicas.
Gracias compañeroEntonces, NO es eficiencia el dato que estás buscando, sino "Potencia".
Eficiencia sería la relación entre la potencia entregada y la potencia consumida.
Sin someter los amplificadores a pruebas de potencia no se puede responder la pregunta.
La diferencia de diseño de los circuitos step up de tensión no debería afectar la potencia de salida.
Por ultimo, ¿cual de los dos tipos de circuitos step up de tensión me aconsejaría que trabajara de acuerdo a su experiencia en la electrónica?Entonces, NO es eficiencia el dato que estás buscando, sino "Potencia".
No son exactamente iguales como para hacer una comparación, la etapa Mbl 9000 posee 4 circuitos step up, 2 por cada rail de alimentación, la Pro DJ 13 posee solo uno por cada railGracias compañero
Y ¿ Cual sería la consulta ?Buenas tardes Grupo
Una consulta, tengo dudas sobre estes referencias que aparecen el diagrama, me pueden brindar su apoyo.
Buenas tardes compañero.Y ¿ Cual sería la consulta ?
En el esquema figura una resistencia que sale de colocar 2 resistencias en Serie.Buenas tardes compañero.
mi consulta seria, ¿cual es el valor o referencia de los elementos que deberia utilizar?
ya que en el plano en ese caso aparecen 2 valores
Colocadas así para lograr un valor NO comercial/convencional que serían unos 9200 Ω
