Diagrama de audio Soundking AA3000CXD01
Hola, trabajo en la agencia de rock cubana y allí solo tengo plantas chinas de 1600, 2000 y 3000w pero todas tienen la misma tarjeta o circuito, necesito el diagrama para poder repararlas, tengo unas cuantas rotas y no hay mas, el modelo de tarjeta es AA3000CXD01, les agradecería la ayuda. Saludos. Miguel de Cuba.
Deberias poner el modelo de la potencia, mas que de la placa.
Por otro lado quizss podamos ayudarte si pones mas informacion y fotos de las placas a reparar.
Podrias medir las que estan funcionando y comparar valores con las que no
Ok, aquí las fotos de las plantas y el modelo es AA3000C
Por otro lado quizás podamos ayudarte si pones mas información y fotos de las placas a reparar.
Podrías medir las que están funcionando y comparar valores con las que no
Ok ya lo hice y tengo una planta a la que le he revisado todo los componentes pero no se por que cada ves que la pruebo se me pone en corte y se lleva un transistor pnp y después salta el fusible de la fuente, una ves se fue el positivo y la otra el negativo, pienso que hay algo que está en corte en la misma salida pero no lo encuentro, parece que está pasando voltaje al centro y pone en corte el uno de los pnp de potencia.
    207.8 KB · Visitas: 199
    245 KB · Visitas: 173
    246 KB · Visitas: 165
    210.6 KB · Visitas: 156
    171.2 KB · Visitas: 146
    182.4 KB · Visitas: 131
    201.1 KB · Visitas: 130
    184.3 KB · Visitas: 140
Compañero tengo un amigo con ese 3000 roto por no encontramos los mjl 21195 y 21196 de la salida y sus resistores térmicos, estos últimos son finos así que no puedo cambiarlas por las estándares que con suerte consigo. En mi caso tengo los 2sc5200 y 1943 con respecto a sustituir las finales pero no le llegan a los tobillos a esos mjl. Mi solución es bajar un poco la fuente para que él pueda seguir utilizando su amplificador pero en ese caso dejaría de ser un 3000:unsure:
Ok amigo, creo que esa planta es una europea RAN, yo tengo 3 o 4 npn de esos, disipan 200w, son unos salvajes pero puedes poner un transistor mas de los 5200 y a1946, éstos disipan 150 W con 15 A no son tan malos. ¿ Tienes el plano de la planta ?
