Diagrama Esquemático de protectores electrónicos para refrigeración GD3200 y GD3201
Ese es todo tu problema. El trimmer no puede ser eliminado de plano. Solo puede ser sustituido por dos resistencias que cumplan con la función de divisor, pudiendo así suministrar las tensiones diferenciales necesarias para el funcionamiento del comparador.
¿Y porqué en algunas ocaciones trabaja bien?
No puede haber 0V en el pin # 11 pues como dice el colega anteriormente debe tener un divisor de voltaje con resistencias fijas, puedes tener alguna conexión partida en el impreso y eso explica la intermitencia, no resulta mala idea verificar que el condensador de 10uF que filtra la referencia del voltaje de la red está en buenas condiciones, aunque esto no justifica el valor de "0V" en los puntos señalados.
¿Alguien sabe si se puede llevar el protector de voltaje mencionado a 220v o cómo programar dicho IC?
No debe ser difícil en un circuito tan sencillo.
Si vos relevas el circuito y lo subis, aquí seguro que te pueden ayudar a cambiar los valores por los adecuados para 220 VCA , pero como siempre... hay que trabajar para coseguir logros. :unsure: 🫶
Yo diría que, cambiando el capacitor de 1uf-250 por otro de 0,47uf - 400 volt o 630V mejor, debería andar sin problemas.
Disculpa, el error fue mio en el pin 11 si esta el voltaje que es, donde es cero es en el pin 8
