Diferencia Tda2003 y lm2002
Jajajajaj cuantos recuerdos les trae la linea de integrados viejos jajajaja y pensar que a mi me falta mucho todavia para tener esos recuerdos como ustedes :LOL:
una vez más gracias por lo que me estan contando :aplauso:
Un pequeño aporte.
El IC CA2002 entrega una potencia final es de 5,2W, en cambio, el
CA2002M su potencia final es de 8W.
Subo una hoja de datos del CA2002.
  • CA2002.pdf
    37.9 KB · Visitas: 25
Jahh algunos se estan quitando añitos ehh???
Aqui mi versiòn yo los conoci porque mi tio tenia varios jejejeejeje
Dantonio lamento contradecirte, tengo copias originales del manual de la RCA, en potencia eran similares con el TDA, solo que tenia protecciòn termica, y algùn otro detalle que lo hacian mucho màs robusto que el TDA, de igual manera con el CA2004 equivalente al TDA2006
La potencia de este dispositivo dependia de que valor de distornciòn se admitiera y de que carga, de echo ambos trabajaban con 2ohm si no hubieras sido imposible hacerlos trabajar en puente con carga de 4 ohms, ya que todo amplificador para trabajar en puente, la carga de este es la mìnima que soporta X 2
Ni en broma llega a 7W con 4 ohms ninguno de lo dos, la hoja de datos de los dispositivos RCA son muy completas en todo sentido.
Puede ser pandacba, tenes razón, y a mi no me mires porque no me quito añitos:LOL:, solo tengo 15 años
PD: Aunque no crean tengo 15 años, empecé en la electrónica a los 7 años.
amigo, yo pase por lo mismo que tu, pero nadie me ayudo, yo encontre un tda en un ampli de una mochila skullcandy, que suena de miedo, pero no hay datashet
Cual TDA? hay una enorme cantidad, expresate correctamente estas en un foro tècnico, especifica la nomenclatura completa por favor
gracias pandacba, no lo puse por que no pense que alguien me ayudara esta vez, jeje, pero ya que andas de paso, mirra es el tda72bbp, asi tal cual dice el integrado en cuestion
Con lo que pusiste, nadie te va ayudar eso no existe, y seguro que màs de uno lo vio como una tomada de pelo a los miembros del foro....
eso puede ser un TDA7266, pero muy dificilmente tenga una letra p al final
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00000203.pdf
Subi una foto de dicho componente
sabia que nadie me iba acreer, o estare leyendo mal la nomenclatura???de cualquier modo aqui esta[url=http://imageshack.us/photo/my-images/717/1000849ia.jpg/][img=http://img717.imageshack.us/img717/6509/1000849ia.th.jpg][/URL]
Tienes razón, tiene muchas patas para ser un 7266, aunque puede ser algo raro lo que te voy a decir, pero puede llegar a ser uno doble? o sea, 15 patas de cada lado. Por eso puede ser lo de la "p" y con respecto a las "bb" pueden ser que sean unos seis. Espero tu respuesta panda. SALUDOS
