Hola como van!
Requiero realizar un dispositivo que permita controlar un dimmer por aplausos, de manera que al primer aplauso la carga (para este caso un bombillo incandescente 50W o mas) medianamente se active (prenda un poco el bombillo), al segundo aplauso se active por completo (prenda completamente el bombillo), y al tercer aplauso se apague.
LO que se me ocurre, sería la creación de un interruptor activado por sonido: Usar un microfono electrec y despues un amplificador operacional TL081, LF411, despues hacer un comparador ajustando el divisor de tension para que solo se active sobrepasando el umbral de 4.9 V luego seguir a un flip flop D 7474 sea TTL o CMOS despues de la salida del filp flop poner ya sea un relay o un triac y un optoacoplador para que pueda prender el foco. Sin embargo solo estaría contando con dos estados, mas no con 3 en el orden en que se requiere.
Alguna idea valiosa para poder seguir con la construcción de este dispositivo.
Gracias!
Gracias!
