Diodo (o lo que sea) quemado
Hola.
Haciendo una reparación en el interior de una afeitadora, cuando acabé, limpié con isopropílico.
La afeitadora es de las que funcionan sin cable, así que tiene una pila de ion-litio dentro que hace funcionar la circuitería y el motor.
Dicha batería va soldada por puntos a los terminales de la afeitadora, así que no la saqué para luego no complicarme con soldaduras.
La afeitadora también es de las que se pueden limpiar bajo de grifo y, para evitar que entre el agua, la circuitería y el motor van dentro de un compartimento sellado con una junta de goma, pero accesible para reparaciones.
Parece ser que el isopropílico (aunque es poco conductor) hizo el papel del agua y provocó un cortocircuito. Como consecuencia del cual se quemó un componente. Yo deduzco que es un diodo por el dibujo de la serigrafía (ver foto) que lleva indicado en sus terminales la A y la K. Sin embargo, todos los diodos de circuito están señalados con un código del tipo Dxxx, mientras que este componente es el único que está señalado con el código M101.
Afortunadamente, hice una foto del circuito y se lee la referencia del componente antes de que se quemara. La única indicación que hay grabada sobre él es el número "74".
He buscado diodos en Internet con el mismo tipo de encapsulamiento y con esa referencia y no encuentro ninguno. Los únicos diodos que encuentro con esa referencia tienen un encapsulamiento de tres pines, e internamente son dos diodos con un terminal común.
Un amigo me ha comentado que podría ser un diodo especial, diseñado específicamente para fundirse en caso de cortocircuito, y así proteger al resto del circuito o incluso evitar algún tipo de incendio por el tipo de batería que lleva.
No hace falta decir que la maquinilla ya no funciona, y me gustaría saber qué tipo de diodo es ese, y si se puede reemplazar de alguna forma para que vuelva a funcionar, ya que el resto del circuito parece que no está dañado.
Gracias de antemano por cualquier ayuda.IMG_20220118_191400.jpgScreenshot_20220128_160455.jpg
Develado el misterio... El componente buscado, efectivamente, es un diodo Schottki Barrier.
No es fácil poder encontrar ese tipo de referencia, pues durante los últimos 5 ~ 10 años se han incorporado miles - quizás millones - de referencias y componentes.
Para hallar un componente específico, del cual solo se tiene información reducida, se debe echar mano de todo detalle, por mínimo que este parezca. Con eso en mente, primero determiné el empaque que, para los diodos con ese aspecto solo concuerda con los cases 1F1A, SOD-123, SOD-323.
Con esa info en mano se hizo la búsqueda como: "smd diode code 74" y esta mostró una página que decía tener 50 referencias: 74 marking code, 74 smd code marking, MA4CS101B to MMBZ5241-V-G - Hotenda Marking Code Searching
PartNumberMarking codeManufacturerPackage
1PS70SB1474 PhH SOT-323
BAS70-04W74PhHSOT-323
En las líneas 27 y 28 se ven dos referencias al package SOT-323 y las relaciona a los productos 1PS70SB14 y BAS70-04W, ambos de Philips. Pero, ciertamente que no podemos conformarnos con estos resultados, por lo cual se debe cotejar la veracidad de la información obtenida.
Es por ello que se generó una nueva búsqueda referida al producto mismo: BAS70-W.
Y se nos dirige a: https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/BAS70_1PS7XSB70_SER.pdf que, en su página 1 nos muestra unos datos más reales y ajustados al producto que nos interesa:
1PS76SB70 SOD323 SC-76 single diode 1PS79SB70 SOD523 SC-79 single diode
Como podrán ver, solo a partir de aquí es que comienzan a concordar los datos que teníamos del producto:
1.- El aspecto del producto, Su Imagen Package SOD323 y/o SOD523.
2.- El código marcado: "74".
3.- El tipo de producto: "Parece un Diodo. Tiene las marcas A y K".
4.- La función aparente, pues parece relacionado con el StepUp o StepDown converter del circuito.
Así que podemos casi asegurar que estamos hablando de uno de esos diodos listados en ese Data Sheet, de la mano del propio fabricante:
Philips Semiconductors Product specification
Schottky barrier diode 1PS76SB70
FEATURES
• Low forward voltage
• Guard ring protected
• Very small plastic SMD package
• Low diode capacitance.
APPLICATIONS
• Ultra high-speed switching
• Voltage clamping
• Protection circuits
• Blocking diodes.
DESCRIPTION
Planar Schottky barrier diode encapsulated in a SOD323 very small plastic
SMD package.
Fig.1 Simplified outline (SOD323) and symbol.
Marking code: S2.
handbook, 4 columns
k a
MAM283
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134).
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT
VR continuous reverse voltage - 70 V
IF continuous forward current - 70 mA
IFRM repetitive peak forward current tp ≤ 1 s; δ ≤ 0.5 - 70 mA
IFSM non-repetitive peak forward current tp < 10 ms - 100 mA
Tstg storage temperature -65 +150 °C
Tj junction temperature - 150 °C
Tamb operating ambient temperature -65 +150 °C
Aquí el enlace, pues Nexperia no permitió descargarlo:
Así que, como podrán darse cuenta, esta tarea no es nada fácil.
Confirmo lo de que no es nada fácil. Yo llevo un par de semanas haciendo búsquedas en internet y no he llegado a nada útil.
Muchas gracias por el esfuerzo y por la explicación.
No sé si sería demasiado pedir alguna sugerencia de un diodo equivalente que sea fácilmente localizable hoy día.
De nuevo, muchas gracias. También a los demás que habéis comentado.
Yo veo que está en paralelo a la bobina, si dices que se quemó por medir muy bajo, entonces deberias primero quitarlo
Puede sonar increíble, pero el calor del diodo me quemó el dedo (sin dejar quemadura) mientras limpiaba con IPA y entonces miré la zona a ver qué era eso, y vi el diodo al rojo durante un segundo, antes de que se volatilizara. No queda diodo que remover...
Cuando saque un rato os pongo foto del estado actual.
M101 se refiere al transistor que tiene a la izquierda. El diodo no tiene referencia.
¿Como se hizo la impieza, con bastoncillo, con "bola" de algodón y pinzas?
Sí, me he dado cuenta de eso después de poner la entrada. He pensado que quizá sea un mosfet y de ahí esa letra "M" de "M101". Como no hay otro componente con esa letra en el circuito, estimo que es el único que lleva.
La limpieza creo recordar que la hice con un cepillo viejo de dientes (viejo pero limpio) y un recipiente con IPA.
Genial enlace y tema. No lo revisé ayer porque andaba justito de tiempo.
¡Muchas gracias!
Perdón. Creí que sería difícil encontrarlo. He hecho una búsqueda y parece que sí se pueden encontrar repuestos originales para este componente.
Muchas gracias, de verdad. En este foro sois geniales.
Un consejo, coloca un diodo rapido que podes sacar de cualquier placa vieja, y probá si funciona el resto, el que se haya quemado de esa manera, no es algo sencillo, y no siempre es el unico componente con problemas.
Gracias por el consejo. ¿Por diodo rápido te refieres a un Schottky? ¿No habrá peligro de dañar alguna otra cosa? Sólo pregunto. Y ¿tiene que ser Schottky, o no necesariamente, el diodo de prueba? Gracias.
Cualquier diodo Shottky sirve, solo debe tener características iguales al que tiene puesto o, algo superiores.
En la Hoja de Datos dice ser de 70V - 100mA. Si logras conseguir uno de 100V - 200~250 mA, ese te vale.
NO ES NECESARIO que sea SMD. Luce haber suficiente espacio para alojar un diodo común, de los de barrilete, solo debe cumplir su función.
El diodo rápido no necesariamente es Shottky, Ej: 1N4007-HS podría servir para probar. No debería peligrar otra cosa, pues es de considerar que YA HAY ALGO MÁS DAÑADO. Sugiero que revises capacitores y algún Transistor tipo MOSFet asociado, antes de concretar ese cambio.
