Diodo r20 gw ¿ Que es ?
Vamos a ver, si has comprado el original del circuito no te compliques, pones ese y ya está.
Si has comprobado que no hay nada más que esté mal, sueldalos (reza) y prueba el aparato.
Vamos a ver, entiendo tu inseguridad por el desconocimiento, yo mismo soy muy inseguro en todo, pero si el aparato estaba funcionando con los FR207 desde que se montó en fábrica.. ¿A qué esas dudas?
Te hacía disfrutando de música pandémica tumbado en el sofá.
pero el que pone el esquema por lo visto es diferente al que tiene puesto
Según los datasheet creo recordar que la variación era mínima.
el fr207 soporta hasta 2A y el 1n4007 hasta 1A
Analogico eso es un error, el FR207 es un diodo Fast Recovery !!!!, en cambio el 1N4007 es un diodo común de silicio
Deseo1802 tiene algo de razón, solo que no ha colocado ninguna imagen/foto del diodo original.
Saludos, JuanKa.-
Editado: El 1N4007 también le sirve.-
hola me han llegado los diodos fr 207 que son los que tenia montado y no los 1n4007 que pone en el esquema
los he soldado y encendido con altavoces conectados pero sin valvulas
Ya enciende la luz y no salta el fusible
Ahora tengo que montar las valvulas y probarlo con ellas puestas
si esta la foto al principio del post
Antes de colocar las válvulas, verifica si tienes la tensión +HV de valor correcto 400Vcc ±5%
Te sugiero intercambies las válvulas de ambos canales. O sea, tomas las válvulas del canal derecho y las colocas en el canal izquierdo y viceversa.
Es para saber si hay alguna válvula con problemas, en cuyo caso, el zumbido debería escucharse ahora, en el canal izquierdo.
Prueba y comenta.
También deberías probar con audio.
Mañana lo enchufo en la cocina que si tiene toma de tierra veré si llego con un alargador por que montar todo en la cocina como que no
Nada enchufado a tierra y sigue igual
Hola al desmontar he visto que tiene dos cables del potenciometro sueltos
los voy a soldar y pruebo
los chinos soldando son muy malos xd practicamente no los movi nada
Por cierto las fundas de estos cables son como de tela el cable es super fino
que diferencia hay entre estos y los de funda de plastico
¿ Fotos ?, desde aquí no se ven los cables 🤷‍♂️ ;)
