Hola a todos:
Solicito ayuda al los expertos en electrónica del foro para reparar un disco duro externo que no es detectado por ningún sistema o software.
Datos del disco duro externo:
- Freecom Mobile Drive Classic II
- con disco duro de 500 GB, 2,5" y USB 2.0
Datos del disco duro:
- Seagate momentus 5400.6 de 500 GB
- Modelo ST9500325AS
- De 5 voltios y 0,451 Amperios
Disco duro externo de mi hermano que apenas ha usado en los últimos años. Me comenta que no le funciona. Me lo entregó y lo compruebo.
- Usando mi PC de sobremesa con el disco duro externo en su carcasa.
Conecto el HD externo por el puerto USB del disco duro. No aparece mensaje para instalar nuevo dispositivo. No aparece dispositivo en ventana de Mi Equipo. No aparece en Administrador de dispositivos ni en Administrador de Discos. Uso programas de testeo de HD como Hard disk Sentinel, HDD Regenerator, HDD Scan, etc. Ni rastro de disco duro.
Pruebo con otro cable USB de tipo Y (con dos extremos USB para proporcionar mayor potencia). Mismo resultado que con el otro cable.
Pruebo Iniciando con el Live CD de Hirens. Ni rastro del disco duro.
- Abriendo la carcasa para extraer el disco duro de 2,5" en su interior.
Para comprobar si el problema pudiera ser la tarjeta electrónica con el adaptador SATA/USB de la carcasa del disco externo, procedí a abrir la carcasa y extraer el disco duro de su interior para hacer pruebas. Para conectar el disco al PC uso un adaptador USB para discos duros.
La alimentación se hace a través de una fuente de alimentación de un PC de sobremesa mediante conexión SATA.
Realicé las mismas pruebas que en el apartado anterior. Ni rastro del disco duro. Cambié el cable de datos SATA por otro diferente. Mismo resultado.
El disco duro vibra ligeramente por lo que deduzco que el motor funciona y gira a la velocidad debida. Eso significa que le llega corriente eléctrica a la placa electrónica.
- Usando un ordenador portatil y coloqué como interno el disco duro.
Coloqué el disco duro 2,5" como interno de un ordenador portátil. La BIOS no lo detecta.
- Análisis de la tarjeta eléctronica del disco duro.
Desatornillé la tarjeta electrónica con el controlador del disco duro para su inspección visual. No aparece restos de componentes quemados o deteriorados (muy típico para los diodos de protección junto al conector de alimentación).
Algunos conectores aparecen con signos de oxidación. Limpio con goma de borrar y alcohol isopropílico. Lo mismo hago con los conectores de alimentación y datos SATA.
Sigue sin detectarme el disco duro en ninguna circunstancia.
Uso De Multimetro Para Testar Componente Smd
Paso a testar con multímetro los componentes que puedo (tengo cierto conocimientos para hacer testeos de componentes sencillos). Algunos condensadores o resistencias super pequeños se me habrá escapado. Sólo encuentro un comportamiento supuestamente anómalo en un componente que parece una bobina. Sé que las bobinas deben tener continuidad de lado a lado. Pero si ambos extremos tienen continuidad a tierra, entonces la bobina está en mal estado. Os envío una foto con dos bobinas (supuestas) marcadas. La bobina de la derecha tiene continuidad en ambos lados pero también continuidad a tierra.
Tengo varias preguntas/dudas/consultas:
- ¿Alguen que me confirmar si esos componentes marcados son bobinas? En la foto no se aprecia pero estas supuestas bobinas son muy planitas, más planas que los condensadores que tienen a los lados ¿la bobina con continuidad a tierra está en mal estado?- ¿De forma general como debo proceder para testar si hay algún componente en mal estado en la placa?
Gracias a todo.
Gracias a todo.
