A ver, no corras tanto, si no tienes calefactor inferior, tus éxitos se van a ver avocados a una cuestión de suerte y de lo que se trata es que consigas el éxito por una cuestión de procedimiento.Alguien podria darnos unas pautas para hacerlo adecuadamente.
Incluso con el procedimiento que se supone correcto, ésto ocurre algunas vecesPero ahi es cuando pienso que el IC se va romper por tanto calor
Creo que esa pasta es bastante nociva miratelo bien, haz un preestañado y aplica algo de flux, con eso basta.Por cierto me he comprado un botecito de soldadura en pasta y la aplico con una jeringa y se ve re bonito como se solda solito el ic aplicandole calor y queda perfecto.
Para soldadura convencional yo también uso ese tipo de flux, para BGA tienes que irte a un flux especial para ello... Amtech, Jovi y algunos mas fabricantes lo comercializan, cuando uses algún tipo de Flux de éstas caracteristicas consulta su correspondiente MSDSTambien consegui flux no es de marcas caras como amtech, este que consegui es de esos de 2 dolares que vienen en un tubo como el del amtech, como sea parece ser que funciona bien.
Por eso la rampa de subida temperatura ha de ser adecuada y uniforme.despege un bga del cual no puse fotos pero se me rompieron algunas lineas por tratar de despegarlo antes de tiempo y era un ARM.
Es un modelo muy corriente, la tienen muchos proveedores.Por ultimo comento que encontre esa maquina que tiene tiago en ebay
Ves mirandote de montar un precalentador y miraremos las pautas de temperatura que se le pueden poner.
