Con 200m te recomendaría más utilizar rs485, te puedes ahorrar algunos dolores de cabeza,le colocas un par de SN75176 que no valen nada (o el que mas te guste o encuentres) y listo
Gracias por la recomendación, me informaré bien sobre ese protocolo...
La verdad es que yo no te puedo dar una opinión a cerca de tu invento porque mis conocimientos en electrónica son muy limitados y no termino de entender como lo quieres hacer. Por otra parte, y después de haber estimado la resistencia que puede oponer el agua al paso de corriente considero que es más factible utilizar una sonda mediante flotador, ya que, aun siendo agua de pozo (con alta concentración de sales) y estimando que la resistencia pudiera ser de 200 ohmios * cm (tirando por lo bajo) con una profundidad de nivel de agua de entre 3 y 3 metros y medio puedes hacer un cálculo sencillo de que la resistencia eléctrica puede alcanzar los 60 K, además de que tendría que utilizar un generador de corriente alterna, dado que la corriente continua genera electrolisis y destruye los electrodos, y por supuesto encontrar una manera de amplificar la señal, lo cuál se podría hacer utilizando transistores pero para mi el circuito se complica mucho, y el pozo en el que pondría la sonda tiene espacio suficiente para colocar sondas con flotador.
estuve haciendo unas pruebas ayer sobre la resitividad del agua y parece que con un simple divisor de tensión formado por una R de 470 ohms y la sonda será suficiente... aunado a esto un ADC para convertir el valor de voltaje medido y procesarlo con el uC.
Sobre la sonda, básicamente consiste en un detector de agua (por medio de un flotador) y los electrodos de medición sencillos ya que pienso que sean intercambiables por el tema ese de la corrosión, utilizando CD y reemplazandolos periódicamente me evitaré algo de complejidad en el circuito... conforme vaya armando el prototipo iré comentado los avances que tenga y los problemas también... saludos
