Diseño de circuito de generación de ultrasonidos
Buenas Tardes
Necesitaba saber si alguien me podría ayudar con el problema que tengo que es generar una señal cuadrada que mantenga cierto voltaje configurado en un rango de 20 a 60 v ya que he estado trabajando con el siguiente circuito adjunto pero no logro que funcione a las frecuencias que necesito que son de 20 kHz hasta 400 kHz, quisiera saber que error o que otro circuito me sugieren para realizar, el circuito funciona a frecuencias menores a 1kHz.
De antemano gracias a las personas que me puedan colaborar, adjunto la imagen con el circuito simulado en proteus
    97.3 KB · Visitas: 23
¿ En que quedamos ?, ¿ funciona entre 20KHz y 400KHz o menos de 1KHz ? :unsure:
¿ Para hacer que cosa sería esto ?
El circuito que esta en la imagen funciona a menos de un 1kHz, pero necesito que funcione para el rango de 20kHz a 400 kHz, el circuito debe recibir una señal de onda cuadrada y debe garantizar que salga el voltaje y la frecuencia para alimentar un transductor ultrasonico, donde el voltaje esta en el rango de 20 a 60 voltios y la frecuencia ya lo dije
