Hola LM2894
Por lo que entiendo de tu mensaje hay 3 condiciones para ese motor:
1- Sin girar.
2- A la derecha.
3- A la izquierda.
Creo que el Circuito que pretendes utilizar, L293B, tiene una entrada de control llamada CHIP SELECT. Esta podría servir para la primera condición.
Y, con la entrada que hace cambiar de sentido de giro se cumplirían las otras 2 condiciones.
Se requerirán 2 Flip-Flip’s, uno para el Chip Select y otro para cambiar el sentido de giro.
Con los 7485 se programarían las horas a las que debe iniciar y luego cambiar de giro.
Ve si te sirve el circuito adjunto. Este es solo para una hora determinada, para la otra hay que hacer un circuito similar programando, por medio de los DigiSwitch’s, la otra hora.
Nota que cuando el reloj, que dices tener, llegue a la hora programada se generará un pulso en el conector llamado CWCCw. Este en conjunción con el de la otra hora tienen que ser OR(izados) para que uno o el otro cambien el sentido de giro del motor.
a sus ordenes
1- Sin girar.
2- A la derecha.
3- A la izquierda.
a sus ordenes
