Hola, tengo un router wrt54g con unos años de uso ya, y tengo conectada una pc via cable y todo lo demás vía WIFI.
El problema surgió hace unas semanas, la señal anteriormente estaba al máximo desde mi habitación y ahora está bastante baja (hay 5 metros de distancia y una pared de pormedio entre el router y la pc con Wifi). Cuando me llevaba la pc a otro lado más lejano, la señal anteriormente estaba en la mitad y ahora se desconecta muy seguido, y ni hablar si me quiero conectar con un celular o ipod, anda con cortes.
Quisiera saber si es normal que el router se malogre con el tiempo, vía cable anda todo de 10 sin pérdida de velocidad.
