Hola a todos, os escribo porque no sé cómo solucionar este problema…
Estoy realizando un proyecto en casa donde tengo que conectar una placa solar de 6V i 700mA en una placa Arduino para realizar lecturas de voltaje de esta. Las entradas analógicas del arduino son de 5V i 40mA como máximo.
Por esto he implementado dos divisores, uno de tensión y otro de corriente para hacer que no se pase de los valores comentados anteriormente
El resultado simulado de los dos circuitos por separado es correcto
el problema lo tengo a la hora de unirlos. Me queda un circuito como el de abajo,
donde ya se puede ver que el voltaje que tendría que ser 4.082V pasa a ser 1.502V… y la corriente también es distinta ya que ahora también se pone en paralelo la resistencia R200…. alguien sabe alguna solución o cómo unir los dos circuitos y que sigan dando los resultados correctos, o alguna otra forma de realizar dichos divisores para poder conectar la placa solar a la placa arduino?
¡!Muchas gracias!!
¡!Muchas gracias!!
