Buenas tardes amigos.
Tengo el siguiente problema:
Hay un monta cargas electrico de 48 voltios que uiliza 2 motores de 3.5kw 73 Amperios cada uno, uno de ellos para andar y el otro para la hidraulica de las uñas de levantamiento y demas.. Resulta que el IGBT driver de este ultimo motor se daño.. No tengo el numero de parte pero tengo disponible comprar este MG600Q1US59A es marca Mitusbishi de 1200 Voltios 600 Amperios
la datasheet se encuentra en www.alldatasheet.com. cabe destacar que el diodo flywheel del antiguo modulo aun esta en buen estado, de esta manera conecto en paralelo ambos diodos y el transistor IGBT antes mencionado que quiero saber si es posible me funcione adecuadamente, segun la hoja de datos me parece que no habria problema, soy tecnico en electronica y agradeceria mucho si alguien pudiera decirme si ese reemplazo podria funcionar sin problemas.
Casi olvido decir que el motor es de una fase solamente y siempre gira tambien en un mismo sentido, no se necesita un puente H para manejarlo simplemente un driver de corriente en una direccion.
Gracias por au ayuda.
