Driver led de intensidad superior al led a usar
Pensaba que un un simple potenciometro de 1k regulado a 500 ohmios seria suficiente
Suficiente para hacer
, los potenciómetros suelen ser de 1/2 Watt
Resistencia cercana a los 500 Ohms 25 Watts.
El potenciometro tiene una pista de grafito/carbon que NO soporta demasiada corriente, es mas para señales que para otra cosa.
El reostato al ser de alambre, tiene mayor disipacion, éste SI se usa para corrientes elevadas
Modificarlo tiene su aquel, la que yo tenía iba sellada en epoxi, el destrozo hubiera sido considerable.
Si la piensas modificar,.mejor compras en tarjeta.
El reostato de alambre podría ser una opción, pero sabiendo el valor fijo, no justifica un reostato, ese valor en 15W se consigue sin problemas y lo puede montar sobre un disipador para tener mejor disipación de calor.
Por los comentarios del usuario, pedirle que modifique la fuente para corregir la corriente cuando apenas pudo entender la ley de Ohm, creo que vamos por mal camino.
Ya he pillado la resistencia justo 470-25 ire haciendo fotos del proceso, espero no hacer una chapuza, no se si seria interesante crear un post aqui sobre la creacion de la luminaria que quiero hacer (es una pantalla de acuario)
Pues trabajo finalizado, ahora esperemos que no se funda ninguno. En una de las fotos podeis ver la resistencia que puse, eso si quema como el infierno cuando la toco, eso es normal?
Cualquier duda o sugerencia, sera bienvenida, pero no seais muy crueles, es la primera vez que sueldo en mi vida!
Los leds estan unido a las placas con pasta termica y la placa esta pegada al disipador con pegamento termico
La ultima foto es con una luz antigua que era mayoritariamente blanca, es solo para que veais en donde estoy usando la pantalla de luz actualmente, su uso final no sera para este plantero, sino para un futuro acuario que montare en unas semanas. Ahora la tengo en el plantero solo para testear que tal funciona.
Y por cierto feliz año a todos!!!
    181.5 KB · Visitas: 11
    243.2 KB · Visitas: 9
    791.5 KB · Visitas: 9
    113 KB · Visitas: 9
    192.1 KB · Visitas: 8
    137.4 KB · Visitas: 8
    107.1 KB · Visitas: 8
    209.4 KB · Visitas: 8
    132.6 KB · Visitas: 9
    190.3 KB · Visitas: 9
    153.6 KB · Visitas: 9
    204.9 KB · Visitas: 9
    193.2 KB · Visitas: 9
    121.3 KB · Visitas: 9
    346.8 KB · Visitas: 9
    153.7 KB · Visitas: 9
    133.6 KB · Visitas: 10
    169 KB · Visitas: 12
    391.2 KB · Visitas: 11
Hola como están? Quería realizar una consulta sobre electrónica, en particular sobre como se podría modificar un driver led para bajarle la corriente de 600Ma a 500Ma. Esto es debido a que en los equipos en los que lo utilizamos funcionan muy exigidos a 600Ma. Por otro lado, por el voltaje de la salida de los led tambien funciona justo el driver. Mi primer duda es, al modificarle la corriente, el driver pasaría a trabajar mas tranquilo? y por otro lado que componente debería modificar para poder realizar el cambio. Desde ya muchas gracias por la atención y el espacio.
Dejo datos acerca del driver y del equipo
Led
Salida: 82,5V
Corriente ideal : Aprox 500Ma
Driver
Salida: 40 - 85V
Corriente: 600Ma
Dejo imagenes, Desde ya muchas gracias
    129.9 KB · Visitas: 17
    127.9 KB · Visitas: 17
    66 KB · Visitas: 17
    142.4 KB · Visitas: 16
En algún lado , generalmente en la línea de negativo de contínua tenés que tener varias resistencias de bajo valor en paralelo que es dónde sensan la corriente , a veces basta retirando una o dos de ellas , ojo que también podría ser una sola de potencia 🤷‍♂️ . . . a buscar !
Por lo poco que se puede ver en las imagenes, el lado de la salida solo tiene un diodo y un electrolitico, deberias hacer un diagrama del circuito y asi podrás deducir si es posible y como hacerlo.
Quienes van a trabajar mas livianos son los led's.
Dejo adjuntadas dos imágenes mas a ver si se puede ver mejor el driver. Luego del transformador amarillo salen 3 componentes que son los que se ven a continuación. Desde ya gracias por la ayuda
Por otro lado, Los leds trabajarían mas tranquilos por menor corriente. Pero esto también no haría trabajar mas tranquilo al driver? ya que esta armado para una salida máxima de 48w y le estaríamos exigiendo menos
    110 KB · Visitas: 14
    109.6 KB · Visitas: 14
Como era de suponer, no hay nada, diodo, filtro y se terminó.
Colocar una resistencia en serie para bajar esos 100mA, es una opción aunque estas desperdiciando casi 10W en calor, otra opción es agregar otro led a la serie.
Por otro lado, mediste la corriente real con todo conectado y funcionando?
Que lástima. Gracias por la información. Si pense la opción de una resistencia, pero lo ideal era en realidad no solo por un tema de desperdicio de energía, sino principalmente para intentar que el driver no esté tan cargado, ya que actualmente esta funcionando en 83V y 600Ma. Al límite.
Medí todo funcionando y me da una salida de 83V y 0,59A
Crei que se podía modificar la salida a 500 y de esta forma forzar menos el driver
No, conectar cosas en serie es indiferente en las fuentes de corriente constante, hay que conectarlo en paralelo.
En serie es para fuentes de tensión constante.
Y antes del transformador ¿no hay nada? Las fotos están cortadas.
¿Qué nomenclatura tiene Q1?
A parte de Q1 ¿no hay más transistores o circuitos integrados?
¿Puede ser que bajo C1 haya un semiconductor de 6 ó 5 patillas?
