Driver para motor paso a paso de alto amperaje (4A y 3V)
Estimados amigo del foro, necesito ayuda de todos para crear un Driver para motor Paso a
Paso con las siguentes caracteristicas:
1. La tension es de 3V
2. La corriente es de 4A
3. Su torque de mantenimiento es de 300 oz - in
4. motor paso a paso unipolar con 6 hilos
7. motor hecho por superior electronics
Creo que con estos datos podemos construirlo.
Existen paginas con esquemas de Driver de control de motor paso a paso, pero estos no son de alta potencia son generalmente para motores de 12V y 1A exagerando y existen ya driver pero creo que no funciona, de echo para este motor.
como podria crear un driver para este motor?????
Yo queria remplazar los transistores por TRIACS ¿o son suficientes los transistores como el TIP41C o equivalentes?
Miren tengo poca información sobre esto, en primer lugar no soy electronico pero por aficion a esta area aprendi yo creo bastante, pero no me habia tropezado con este problema hasta ahora.
Cualquer ayuda creo que es buena............les agradesco anticipadamente
    9.3 KB · Visitas: 4,133
Estimados amigos espero su ayuda en este tema, para que tengan mas información dejo fotografias del Motor paso a paso, pero creo que no es la solucion para lo que pienso hacer
    68.1 KB · Visitas: 2,599
    145.3 KB · Visitas: 2,771
Hola Addet.
En primer lugar, no puedes sustituir un transistor por un triac para el funcionamiento en corriente continua, ya que el triac se quedaría siempre activado.
Para solucionar tu problema lo mejor será montar un puente de transistores en H, tipo mosfet de potencia eo similar, ell problema lo tendrías en la baja tensión que utilizas.
Lo podrías solucionar aumentando la tensión y controlando el puente por medio de PWM, es decir, modulación de ancho de pulso.
Un saludo.
Amigo gracias por contestar en el foro,
Bueno escribo para consultarte si no tienes un circuito similar el cual me puedas pasar???.
En ves de los Tip tendria que remplazar los mosfet??
O simplemente tendria que realizar los transistores en cascada de tipo Darlintong?
Gracias Jalva por contestar, lo probare tan pronto pueda con el mosfet. una consulta ¿Si le ingreso directamente el mosfet a los CI llegan a saturara los transistores?
Seria bueno que me enviaras tu diseño de circuito.
Otra consulta. Existe en Buenos Aires Motores servos? y cuales son sus costos?
tambien puedes utilizar los IRF740 o cualquier otro solo debes vigilar la Ron o resistencia que tienen al cerrarse.
En teoria los puedes conectar directamente a las puertas digitales ya que no consumen corriente sino que funcionan por tension, a pesar de todo pon 22ohm para evitar picos en la puerta/gate.
No seran 30V no veo el punto.
Gracias por escribir amigos, exactamente funciona con los mosfet. creo que ya tenemos la solucion.
En cuanto al motor es de 3.0 Voltios y no de 30, conecte a una fuente de 30V y solo da un corte electrico..
Gracias...
Hola soy nuevo, pero te puedo ayudar, trabajo en protección electrónica y he tenido que diseñar varias veces equipos con motores pap.
la tensión y la corriente dependerán de los drives , eso no es mucho problema porque esa corriente la puede manejar muchos transistores , recomiendo darlington por su alta ganancia, por ejemplo el tip 126 , mejor que el 41 que le vas a tener que poner otro para la base, pero estos transistores bipolares tienen una caida de tensión superior a los 0.6 volt ( cuidado con estas tensiones de funcionamientos tan bajas) dado que la potencia eléctrica es la misma lo tiene que equiparar por corriente ( 3 amp.)
los triac no sirven porque cortan en los cruces por cero , obviamente no funcionan en este tipo de circuito. cualquier duda comunícate y te explico mejor
chauu esteban
Saludos a todos. Tengo el mismo problema.
No entendi bien al final como quedo el circuito de control.
Alguien me lo podria explicar?
Gracias de antemano.
hOla que tal tengo un problema parecido necesito controlar la inversion de giro de un motor de 24V a 0.85Amp utilice el L293B y desgraciadamente lo queme puesto que pense que si aguantaria esas condiciones ya que en la hoja tecnica dice que soporta 1A por canal y 36V pues entonces no se que otro driver utilizar, pienso usar el L298 u otro similar no se si me puedan ayudar con este detalle, y que el driver me aguante el motor....grasias saludos
creo que lo mejor es usar el tip31c ya que aguanta 3 amp. nada mas que tienes que montarlo como puente h.
  • TIP31c...adc.pdf
    37.7 KB · Visitas: 751
ese diseño lo hice hace ya vario tiempo pero no es muy dificil de hecho es sencillo. es un diseño de flipflops y la velocidad la regulas con reloj en este caso el 555.
es super sencillo espero y sea lo que buscas
    27.6 KB · Visitas: 959
buenas con todos necesito ayuda con un motor paso:
tengo un proyecto donde necesito q mi motor paso gire con un gran torque, mi motor de prueba es de 2.2voltios y 2 amp de 1.8° he armado un circuito con tip41c pero calientan demasiado y el motor no tiene demasiada fuerza como puedo hacer q mi motor tenga una gan fuerza... y pienso cambiar los tip por el mosfet 640 q me recomendarian? ayudenme please mi fuente es de 3A regulable gracias
Hola a todos necesito hacer un driver parn motor de pasos bipolar de 3.4 V y 5.5 A, he pensado utilizar 2 puentes h con mosfet , viendo un mosfet que soporte el V y A necesario, ahora necesito saber que diferencia hay entre utilizar solamente mosfet de canal n o que tengan conectado mosfet de canal p al positivo y n a tierra, se que son mas eficientes los n, entonces por que en la red estan algunos post donde recomiendan utilizar mosfet p y n????. Otra inquietud es absolutamente necesario utilizar un gate driver , se que mejora las características de tiempoo de conmutación pero si lo manejo directamente con un opto que pasaría????he visto que cuando se utiliza un gate driver se pone un diodo zener entre el gate y source, ademas de un capacitor, como saber cual????el diodo zenet me imagino que espara proger de picos al gate driver y el capacito talvez como filtro, pero he visto otros diagramas en los que hay ni zenr ni capaitor, la resistencia si va por que va...ademas quisiera hacer este driver con algun circuito de protección contra sobre corriente, talvez con unaresistencia de potencia, para que cuando haya consumo exesivo se desconecte la alimentación o algo asi.....este driver lo voy hacer en remplazo de un driver America Presicion P315H, que no logro controlar de repente alguien me ayuda coin el manual de este o informacion ocon lo del driver con mosfet...
los mosfet dependiendo que tipo uses soportan mucha corriente.
ami gusto utizaria scr pero para 5 amp. es mucho dispositivo asi que m quedaria con los transistores.
el diagrama es el de puente tipo h
ya que es bipolar.
saludos}
Que tal ivankira!!!
Estaba revisando el diagrama del puente H con flipflops que presentaste anteriormente, pero no entiendo que circuitos son los dos bloques que aparecen antes de los transistores, posiblemente la respuesta sea muy obvia pero me seria de gran ayuda que me dijeras que dispositivo es, Gracias saludos!!
Estaba revisando el diagrama del puente H con flipflops que presentaste anteriormente, pero no entiendo que circuitos son los dos bloques que aparecen antes de los transistores, posiblemente la respuesta sea muy obvia pero me seria de gran ayuda que me dijeras que dispositivo es, Gracias saludos!![/QUOTE]
esos son los flipflops ( cd 4027 ) parece muy sencillo, yo lo voy a provar .
