bueno en primer lugar estoy de acuerdo en varios puntos ,primero en que es un amperimetro de corriente continua por la simbologia que lleva y por el rasgo de rápida y lenta que generalmente lo utilizan para cargadores de baterías por lo otro fíjate si tiene alguna simbologia de polaridad en su parte posterior. bueno si en caso te hubiesen dado uno de corriente alterna porque los vendedores en algunos lugares te suelen hacer malas jugadas bueno y quieres medir el consumo de un motor no creo que la aguja se mueva mucho ya que un motor de un caballo te consume algo de 3 amperios y bueno la deflexion que al principio vez debe ser por la corriente de arranque , bueno si quieres ver una verdadera deflexion en ese instrumento conectarle una resistencia de nicrom del tipo de que usan esas hornillas de laboratorio o lamparas en paralelo. pero bueno si quieres medir corriente continua hay unos vídeos en youtube de como hacer un shunt que mide hasta casi 100 amperes que lo puedes hacer con tu mismo multimetro el unico detalle es que tienes que calibrarlo con algún instrumento patron
