Hola.
Encontré este cto. en la revista Elektor, se trata de un atenuador para un foco, sólo que en este caso lo atenua cuando enciende, no cuando se apaga.
Tengo algunos problemas, para empezar no encontré ese OP AMP en específico, así que decidí usar el viejo 741.
Además, el circuito funciona a medias, es decir, empieza a encender de a poco (todo bien), pero hay un momento en que hace un salto a la máxima intensidad; es decir, para que se entienda mejor, empieza con el 0% de intensidad y va subiendo, cuando va como en el 80% se da un salto sin más ni más hasta el 100%, y esto lo hace invariablemente al valor de la alimentación o de la R1 y C1 que, supuestamente sirven para variar el tiempo. Además, cuando coloco el capacitor C2 el problema se acentua más.
Dudo mucho que sea el Operacional, ya que está simplemente siendo utilizado como seguidor.
Alguna sugerencia?
por cierto, les dejo la liga del circuito SLOW GLOW
