Hola buen dia mi nombre es Daniel Tamayo, doy gracias por brindarme este gran espacio.
Tengo un problema con un circuito que estaba diseñando, es un proyecto de una materia de universidad en la cual tengo que hacer un encoder en gray a bcd, en el cual las entradas en gray seran dadas por 4 led infrarrojo con sus respectivos 4 fototransistores, los cuales funcionan como switcheo al momento en que el led IR y el fototransistor se detectan. el problema esta en que eh hecho las pruebas y las simulaciones y todo funciona bien aparentemente, conecto 3 pares de Led IR y fototransistor y switchean correctamente y le mandan bien la señal al integrado 7447 y este al display de 7 segmentos, pero al momento de conectar los 4 pares de led ir y fototransistor simplemente el ultimo led ir y fototransistor ya no switchean bien y por lo tanto no me funciona, y en lassimulaciones corre perfectamente los 4 pares de sensores ir, estoy usando una fuente de 5.75v dc para todo el circuito.
A que se podra deber esa falla?
