Duda con fuente de alimentación
Saludos a los colegas y amigos del foro. Como todos sabemos, hay transformadores de fuerza utilizados en fuentes para amplificadores diferenciales (o doble fuente), que pueden o no poseer un tap central en sus bobinados. Mi duda es lo referente a cómo se comportaría la corriente de salida obtenida después de la rectificación y el filtrado en aquellos con tap central y en los que no lo poseen. He confeccionado dos esquemas para su comprensión.
Asumiendo que ambos transformadores tienen la misma tensión de salida y el mismo calibre del alambre (por lo tanto la misma
corriente), mi duda consiste en que si por las diferentes configuraciones a tener en cuenta en cada caso, habrá alguna pérdida de corriente en las salidas o ésta se mantiene constante en ambos casos. Gracias.
    5.1 KB · Visitas: 28
Tratado muchas veces en el foro !
La primera es mejor , onda completa , la segunda es media onda , necesita mas filtrado y no se aconseja para altas corrientes.
Saludos !
