Duda conceptual Transductor de Fuerza
Hola a todos.
He tenido que calibrar un transductor de fuerza Hottinger tipo C4 de 6 cables.
No dispongo del datasheet pero supongo que es un puente de wheatstone con sensores en los 4 brazos.
2cables para exictacion del puente (V)
2cables de tension de la senyal de salida (V)
2 cables conectados a los dos anteriores (V)
El transductor mide hasta 50kN = 2mv/V (Que si no me equivoco es la sensibilidad)
El caso es que he conectado el sensor a un puente a traves de un puerto de 15 pines (DV55), aunque realmente solo utilizaba 4 pines:
2 de excitacion, +/- 5V
1 para la tension positiva medida, V+
1 para la tension negativa medida V-
El puente es uno de la firma Hottinger Baldwin Messtechnik con un software (bastante antiguo) llamado DMC_Plus.
La duda me surge cuando intento hacer la configuracion con el software para medir la fuerza en el transductor.
  1. El software me permite elegir distintos puentes. En mi caso he elegido puente completo 1/1 (he supuesto que la configuracion con los 6 cables es porque tenemos el puente completo con los sensores en los cuatro brazos)
  2. Tambien permite elegir la tension de excitacion entre: (0.6V, 1V,2.5V, 5V a 4.8kHz) He elegido 5V ya que la Sensibilidad del transductor es muy baja: 2mV/V por los 50kN de Fondo de escala.
  3. Scale Factor. En este caso lo calculo aplicando una serie de fuerzas al transductor y comprobando con otro transductor ya calibrado. El scale factor que he obtenido al probar es 25.6 que me pasara mi valor de Voltios a kN
  4. Por ultimo se puede elegir el Measuring Range. Aqui es donde he tenido problemas. Se puede elegir entre
1.25mV/V, 2.5mV/V, 5mV/V, 10mV/V, 20mV/V, 40mV/V, 80mV/V, 160mV/V, 320mV/V, 640mV/V, 1,28V/V
En un principio he probado con valores similares a la Sensibilidad del transductor, que es 2mV/V. He probado con 1,25mV/V y 2.5mV/V. Pero me daba problemas.
He generado una rampa de fuerza de 0 a 50kN y cuando llegaba a 44kN el software mostraba que el transductor tenia Overflow y la grafica bajaba subitamente a 0kN mientras que la grafica del transductor de referencia seguia normalmente hasta los 50kN y luego volvia a bajar. Y cuando llegaba a los 44KN en la rampa de bajada la grafica de mi transductor volvia aparecer y seguia el rumbo en paralelo con la grafica del transductor de referencia.
He ido probando varios valores y me seguia dando overflow. Y al final he decidido probar uno alto 320mV/V.
Aqui ya no me daba overflow.
Mi duda es conceptual. Ya he calibrado el transductor.
Pero me gustaria entender porque a 320mV/V?
No deberia ser un valor similar a la Sensibilidad?
Si la Sensibilidad es de 2mV/V, quiere decir que por cada voltio de excitacion del transductor obtengo 2mv. No se si mi planteamiento es correcto. Corregirme en caso de que no este en lo cierto.
Por lo tanto para un voltage de excitacion del transductor de 5V y suponiendo una fuerza maxima de 50KN el voltage de medida seria 10mV??
Como se puede tener un rango de medida de 320mV/V si la salida maxima es 10mV??
En que me estoy equivocando???
No paro de darle vueltas...
Gracias a todos.
