duda en circuito de nivel de agua
estoy ocupando este circuito lo e modificado un poco porque necesito que cuando llegue al nivel maximo (que seria el ultimo de la derecha) se abra una válvula de vaciado (representada por un rele) y cuando llegue al nivel 1(mas vacío , primero de la izquierda) funcione una bomba de llenado (que esta representada por otro rele) hasta que llegue al nivel maximo y se desactive automaticamente . Mi duda es la siguiente ?como puedo hacer que cuando este funcionando la bomba de llenado y llegue al nivel maximo se corte automáticamente y se active la de valvula de vaciado?
pd: lo alimente con 6v y los switch simulan los electrodos cuando el agua supere el nivel
    35.9 KB · Visitas: 38
Para que se corte cuando llegue al nivel maximo, podrías usar un contacto normal cerrado, para que se abra cuando se llene y te desconecte la bomba.
y otro normal abierto que se cierre cuando se llene y abra la valvula de vaciado.
