Duda en circuito inversor de alta tensión
Hola amigos del foro, espero que se encuentren bien. Les comento, estoy intentando construir un mechero electrico de esos de plasma que funcione a 1.5 o 3.7 volts, revisando en Internet ne encontré con un diseño pero siendo nuevo en estos asuntos me encontré con una dificultad a la hora de interpretar un esquema, espero me puedan ayudar. Gracias de antemano.
    77.4 KB · Visitas: 90
screenshot_20200903_095148-jpg.195852
Lo marcado en verde es un potenciómetro de 50KΩ (Potenciómetro 50.000 Ohms)
Hola amigos del foro, espero se encuentren de maravilla. Les comento rápidamente, quiero hacer un transformador inversor de alto voltaje para usarlo en un experimento con arco electrico. Para esto revisando mis cosas encontré estos dos transformadores de la imagen de abajo. Mi duda es..... Acaso podre juntarlos y en uno hacer el primario y en otro el secundario? Pretendo de esa forna para tener mas espacio para cable mas grueso y alimentarlo con una fuente conmutada de 120v, no se si sea mucho voltaje. Se aceptan sugerencias,, gracias anticipadas....
    140 KB · Visitas: 12
    133.5 KB · Visitas: 12
Cada transformador es un nucleo cerrado de modo que poniendolos pegados uno al lado del otro el campo magnético de uno no atravesara el otro, la única manera seria desarmandolos pero no te lo recomiendo porque el ferrite es muy delicado y se quiebran de la nada, te convendría conectarlos así como están en paralelo o en serie.
Tendrías que cortar los núcleos y pegarlos sin la barra que cierra el circuito magnético.
Como te han comentado, lo más fácil es que los destruyas los dos. Y con mucha suerte harás una porquería de transformador porque tenga un entrehierro terrible.
Si quieres experimentar de todos modos, si los rompes no pierdes prácticamente nada, necesitas "una dremel" con disco de diamante. Todo lo demás no corta la ferrita.
Por cierto va a ser casi imposible, el núcleo son dos E enfrentadas y en cuanto cortes la barra vertical se quedarán tres palitos sueltos
Tambien puedes usar este pekeñin :sneaky:, para que quieres hacer ese Arco es decir con que propósito o funcionalidad le vas a dar:unsure:
Que tal amigos, estoy iniciando en el mundo de la electrónica y experimentando un poquito me entró la curiosidad de armar un circuito para un trafo inversor de alta potencia, que tiene debanado primario con tap central y el secundario con mas de 800 vueltas con hilo delgado. He visto unos drivers para probar esos trafos que constan de un transistor npn o un mosfet, una resistencia y la fuente de alimentación. Consegui algunas cosas para hacer realidad este proyecto pero al armarlo no me funcionó, tal vez tengo mal configurado mi transistor. El circuito que intenté replicar se los dejo en anexos. El que use es un transistor p40nf10 con una resistencia de 10 ohmn y una pila de acido de plomo de las que traen las raquetas chinas, creo son de 4v más desconozco el amperaje pero a juzgar por el tamaño calculo unos 1200 ma. No sé si el transistor no sirva para eso. Espero me puedan orientar un poquito. Tengo dos del p40nf, un tip41c,mosfet 6n60, 4n60 mosfet, npn 13003A, npn t430
    321.8 KB · Visitas: 12
    223.5 KB · Visitas: 17
    363.1 KB · Visitas: 17
Estás empezando la casa por el tejado.
Te desaconsejo totalmente esos circuitos para empezar, por muy peligrosos y complicados para un principiante.
El inversor que propones es mas bien solo practico y sencillo, solo prenderas algunas lamparas y tiene muy poca eficiencia, te recomiendo algo apenas más elaborado como el de la imagen de Google que dejo, no consigues por ahi fuentes de PC para sacarle su oscilador y hacer algo mas elaborado?
    357.6 KB · Visitas: 8
