Duda equivalencia condensadores
Hola amigos,
he sustituido un transitor de un monitor de una maquina recreativa que no funcionaba y no estoy seguro de que sean 100% compatibles:
En el original pone C548B, y en el nuevo CTBC 548C ¿son equivalentes?
Gracias y un saludo
Jesús
P.D. Está mal el asunto, es transistor en vez de condensador pero no lo puedo corregir
se debe referir a un comun y silvestre BC548 transistor NPN de baja potencia, de proposito general.
el mismo tiene muchos reemplazos.
osea que el que sustituiste es el transistor bc548 por el otro tansistor ctbc548, si es asi pues son 100% compatibles tienen la misma funcion, y si no es asi pues no te entendi por lo del condensador y por lo de que no pudiste corregir puesto que ahora biene una opcion de editar tus mensajes ya publicados abajo del mensaje, unas tijeras
Ok, ya he cambiado el asunto, es que para modificarlo había que irse a la edición avanzada y no la había visto, perdón...
Entiendo entonces que son 100% compatibles
Gracias!
Por cierto, ¿qué significan la B y la C que tienen diferente en la terminación de sus nomenclaturas los dos transistores? Es que es lo que me mosqueaba...
por lo general en transistores BJT dralingtons o similares, las terminaciones A, B, C, - significan lo siguiente:
dependiendo el transistor (de baja, media o alta potencia) significa que voltaje pueden tolerar como máximo.
(nada) - 40V
A - 60V
B - 80V
C - 100V
en otros casos se agrega la letra D y todo cambia.:LOL:
No hay problema... el problema vendria si quieres hacer el cambio a la inversa... es decir que originalmente tengas un 548C y lo quieras sustituir por un 548B, por que es de mejor voltaje... alli tendriamos que analizar el diagrama para saber con que voltaje opera y decidir si se puede hacer el cambio o no....
por lo general en transistores BJT -de potencia y de la serie TIP-, las terminaciones A, B, C, - significan lo siguiente:
(nada) - 40V
A - 60V
B - 80V
C - 100V
en otros casos se agrega la letra D y todo cambia -sí, soportan 120V, los E, 140V y los F, 160V-
En este caso no estamos en cuestiones de voltaje sino de ganancias.
Los BC5xx tienen sufijos A, B y C, y se suelen escribir como C5xx*, donde "*" representa el sufijo, por cuestiones de espacio.
El grupo A va de 110 a 220 de ganancia, el B, de 200 a 450 y el C de 420 a 800.
Verás que no hay problema con el reemplazo que hiciste ;-)
