Duda sobre fuente de alimentación para matriz Led + Arduino
Estoy siguiendo un tutorial para construir una matriz led RGB de 10x10, aunque en mi caso la haré de 4x4.
Para construirla, el autor del tutorial utiliza los siguientes componentes:
Tira led modelo WS2812B 5050 SMD
Cargador de corriente de 5V 4A 20W
Arduino NANO
Yo compre todos los componentes tal cual, a excepción del cargador, que me gustaría sustituirlo por una batería para cargar teléfonos, pero tengo dudas sobre si va a servir o no, porque las baterías generalmente ponen que dan 2A en cada salida usb y no 4A como hace el cargador.
Funcionara con la típica powerbank?
Necesito otro tipo de baterías?
Un saludo y mil gracias.
¿Cuanto consumen los leds, están todos encendidos a la vez?
Suma el consumo de cada cosa que esté encendida y añade un margen.
Cual es la necesidad de alimentarlos con una batería?
Seran 4 led x 4 led, o 4 tiras de led X 4 tiras de led?
Que dice la hoja de datos? cuanto consume cada led? y si son tiras cuanto cada tira?
La necesidad de alimentarlo con una batería es que sea portable, que me lo pueda llevar por ahí.
La matriz que quiero hacer yo es de 4x4 leds individuales, lo que vienen a ser 16 leds.
Puede darse la situación de que todos los leds están encendidos, todo depende del patrón de luces que configure en el arduino.
Este tipo de tira led permite cortar cada led individualmente.
Las especificaciones de la tira led son las siguientes:
- Longitud: 4 metros
- LED Chip:SMD5050 RGB LED chip
-IC Chip:WS2812B(WS2811 IC built-in 5050 RGB LED chip),60IC/meter (1 IC drives 1 LED chip)
-LED Quantity:60LEDs/m
-Input Voltage: DC5V
-Watts:18W/M 72W/roll
Si cada metro tiene 60LEDs y 1 metro consume 18W
Entonces:
1 LED consume 0,3W
16 LEDs consumen 4,8W
Las especificaciones del aruino nano son:
Microcontroller ATmega328
Architecture AVR
Operating Voltage 5 V
Flash Memory 32 KB of which 2 KB used by bootloader
SRAM 2 KB
Clock Speed 16 MHz
Analog IN Pins 8
EEPROM 1 KB DC Current per I/O Pins 40 mA (I/O Pins)
Input Voltage 7-12 V
Digital I/O Pins 22 (6 of which are PWM)
PWM Output 6
Power Consumption 19 mA
PCB Size 18 x 45 mm
Si trabajan a 5v tu fuente de debe entregar 1A mínimo
Te serviria una batería de moto de gel 12V 3Ah? le pones un convertidor step down y listo
Correcto Pandacba.
Investigando mas conseguí realizar unos pequeños cálculos para comprobarlo, espero que sean correctos:
Partiendo de que para saber cuántos amperios tiene que suministrar la batería necesito saber cuántos amperios consumen los Leds , pase de Watts a Amp.
Los datos que utilice son los siguientes:
Tipo de corriente: Continua
Potencia en W: 0,3
Voltaje en V:5
Lo que da como solución: 0,06Amp cada led, entonces 16 leds necesitan 0,96A
Y el Arduino 19mA que son 0,019A Total :0,979A
Los USB trabajan a 5v por lo que la típica batería para cargar teléfonos debería valer, pues dan 2A.
La batería de moto me resultaría demasiado grande, pues la intención seria meter la batería dentro de la caja donde va la matriz led con el Arduino.
Luego tienes que ver cuanto tiempo de autonomía necesitas.
Cuidado por porque los powerbank suelen declarar capacidades de carga un tanto ficticias ya que ponen los mAh para la tensión de la batería y no para los 5V de salida y además no se pueden descargar el 100%
