Duda sobre Potencia y Condensador
la differencia de potencial entre las placas la tienes bien, a una parte 9,47 y a la otra hay 0, en cuento a la e significa el numero e, o numero de euler, que equivale aproximadamente a 2,71828, al igual que pi es un numero irracional, con lo que sus decimales son infinitos.
en cuanto a las formulas, simplemente dicen el comportamiento de la tension en un condensador. por ejemplo, cogiendo la ultima formula, la de Vc que es la tensión en el condensador, suponiendo una Vo de 1 voltio, antes te dije que en 3 tau (tau = RC), el condensador se habia cagado, o descargado al 95%, esa formula es para la carga, asi que si sustituyes donde pone t por 3*R*C, y simplificas te queda Vo*(1-e^(-3))
1-e^(-3)=0.95, si Vo = 1 voltio, se confirma lo que te dije, y de esa forma puedes saber la tension del condensador en cada instante. Para la descarga se haria igual solo que la ecuacion seria Vc = Vo*e^(-t/RC).
Un saludo
Muchisimas gracias por tu ayuda :D
Ahora que se me ocurre, la imperfección en mi primer cálculo puedo haber sido que haya visto mal la Resistencia, y también el deterior y maltrato del capacitor que seguro le generaron daños en el funcionamiento Jeje :LOL:
Me has ayudado muchísimo :apreton: Muchas Gracias (y)
