una vez hise uno por desgracia el diagrama lo perdi y el circuito lo vendi
pero lo que yo hise fue usar un switch que me cambiaba los capacitores
es decir calcule el para un barrido de frecuencias digamos 10hz a 50hz luego otro capacitor para 50hz a 100hz y asi hasta el cansancio.
use un switch electronico un ADG508 creo no recuerdo es un multiplexor analogico
no use un NE555 use un operacional a manera de oscilador de pulsos cuadrados
hay 2 opciones
para generar las ondas triangulares y senoidales , puede hacerse con un operacional que forza la señal a triangular y la senoidal con otro operacional y unos dioditos que forman una senoide apartir de la triangular.
la seguna opcion es la integracion
matematicamente tenemos
unidad digamos 5v
la integral de U es X que nos daria como resultado una pendiente "señal triangular"
y la integracion de x nos da x^2 que en terminos matematicos
es la curva es decir la integral de una señal triangular es una senoide.
eso se hace usando amplificadores operacionales a modo de integradores.
como dice fogonazo para hacer los cambios se nececitan cambiar los capacitores, se puede con switches rotativos o con switches electronicos como el ADG508
l
