Duda sobre valor resistencia para batería autónoma para alarma de coche
Muy buenas, me gustaría instalar una batería autónoma para la alarma de un coche. Quisiera que la batería se cargase cuando el coche está en marcha. He leído y visto algún sencillo esquema que voy a usar. En uno de ellos usan una resistencia de 10 ohm/10W, para proteger la batería pequeña contra sobrecarga. La batería a usar sería de 12V 7A más o menos.
Me he acercado a una tienda de electrónica y no tenían resistencias con ese valor, sólo de 2W.
¿podría usar una o varias de esas resistencias de 2W para proteger contra sobrecarga la batería pequeña?
También he leído que para proteger el sistema contra sobretensión o inversión de voltage, basta con añadir un diodo 1N4007 en el cable de alimentación de la alarma, ¿es correcto? ¿o es mejor alimentar la alarma sólo con la batería pequeña, y que ésta se desconecte de la principal mediante un relé a positivo de contacto? de este modo los negativos de la alarma, sensores,etc. no irían conectados al chasis del coche, por lo que no se podría alterar el sistema haciendo un corto en la carrocería... ¿cómo lo veis?
Muchas gracias de antemano, un cordial saludo! ...
Hola, muchas gracias por contestar!
¿es posible usar 3 diodos 1N4007 en paralelo, o se quemarían? disculpad si es una barbaridad lo que digo,soy bastante novato en esto... De no ser así, ¿sabrías decirme el nombre de un diodo que soporte 3A?
Sobre las resistencias, ¿sabrías decirme qué valor de resistencia necesito poner antes de la batería de 7A para protegerla contra sobrecarga? he encontrado resistencias de 2W, ¿podría usarlas en paralelo?
Según leo lo que suelen poner es una resistencia y un diodo en el cable hacia la bateria de 7A.
Gracias de antemano,:)
Hola 1ro. debes conocer la corriente max. que puede circular en el sistema, luego buscas un diodo acorde, pero al menos debes utilizar algo cómo el 1N5408, o quizás sea conveniente que sea del tipo schottky, pues tiene menor caída de tensión entre sus terminales.
¿te refieres a saber el consumo máximo de alarma y sus modulos/sensores activados?
Para proteger la bateria contra sobrecarga, he leído que usan un diodo que provoque una caída de tensión de 0.7V aproximadamente, ya que el alternador entrega 13.5v, la batería dejaría de cargarse a partir de los 12.8V, ¿es correcto? ¿Es necesario añadir una resistencia también, o solo con un diodo basta?
MIL GRACIAS:)
