ja ja ja ja¿Quién dice que no se puede PWM a relé?
Obvis el sonido es daaa![]()
Si pones un pwm a 10Khz o asi, como se suelen usar con circuitos de estado sólido, el rele ni se entera!
Mi intención es medir con un pt100 y si pasa de una temperatura baje la corriente para que se mantenga la temperatura así que si usaré pwnY si...si no va a variar la temperatura por PWM, no hay nada que discutir: un rele y a otra cosa.
Y evitas toda la "complejidad" que implica usar bien un mosfet (que son maravillosos, pero que no reemplazan sin más a un interruptor)
Busque por lo circuito integrado matricula : ICL7667"Y que driver barato pero de calidad puedo usar?"
si que se lo que es en paralelo, pero habia visto que usaban resistencias de varios valores para ponerlo en paralelo por eso pregunteya vamos a dejar de decir tarugadas.
numero 1:
si se pueden poner en paralelo si no sabes poner algo en paralelo pues no se puede ayudar mas.
numero 2:
usa transistores en modo pole totem para que el mosfet este bien saturado.
usa una resistencia de 100 ohms por que los muchi ohms no existen.
numero 3:
estudia mas lee por lo menos la wikipedia no se puede jugar a las adivinanzas.
!Caro Don HerbNavigatorOfTheWo , de nada adianta poner inumeros transistores MosFet en paralelo si no tener un circuito de Driver adecuado !si que se lo que es en paralelo, pero habia visto que usaban resistencias de varios valores para ponerlo en paralelo por eso pregunte
en el vídeo pone uno led que es de 1W y es bastante rustico y básico. Tu hablas de 150Whe visto que el del video es muy sencillo ¿no valdria este?
¿Este circuito tambien se aplica a mosfet de mas potencia? ¿Y hasta cuanto w puede aguantar?en el vídeo pone uno led que es de 1W y es bastante rustico y básico. Tu hablas de 150W
prueba con eso es para 4 mosfet
¿Solo con este chip puedo usarlo como driver? con el arduinoBusque por lo circuito integrado matricula : ICL7667
!Suerte!
!Si , debes poner alguns capacitores de desacople en la alimentación y eso es muy bien esplicado en la hoja de datos técnicos !¿Solo con este chip puedo usarlo como driver?
Lo transistor MosFet NO dicipa toda esa potencia , dicipa la tensión de VDS (on) veses la curriente del resistor en lo momento que ese estuver con lo PWM ligado (on) ."Creo que esto se puede utilizar en vede el mosfe hecho los calculos con una web y si le meto 12v hasta 22a sin disipacion serian 264 W"
Si no miro mal, esa placa ya tiene el mosfet y todo lo necesario para un control de potencia por PWM.Encontre esto, pone que es interruptor de bajo control pwn arduino Y en la descripcion pone que se puede conectar directamente al microcontrolador io arduino pwn, y para Controlar Brillo de las luces y velocidad motor, ¿Con esto se puede controlar el mosfet a bajo voltaje? ¿Creo que esto se puede utilizar en vede el mosfet?
He hecho los calculos con una web y si le meto 12v hasta 22a sin disipacion serian 264 W
Estoy casi seguro que es para plantas ilegales.Y yo me imaginé que se trataba de hidratar plantas del tipo de las cactáceas, como las llamadas "Suculentas".
Y es porque alguna vez me dijeron que las regara con un atomizador.
Yo les pongo agua directamente y llevo años con muchas especies que actualmente siguen muy frondosas.
Para eso no se requiere de un PT100ni de Arduino, ni de otra cosa, solo cuidado personal.
Pero bueno, si es por automatizar un invernadero, con un LM35 o DS18B20 y encapsulado sellado, más un sensor de humedad, ya se da uno por bien servido.
El resto solo es programación y nociones de electrónica muy pero muy básicos.
