claro, es una pinza, pero no tengo los elementos aca, asi que tengo que ir con todo en mente, o mandarle al arduino una señal sinusoidal, pero creo que es perder el tiempo programando.
Eso busque, pero en las simulaciones con el lt spice no funciona como debería, otra solución es usar un diodo de detección, y luego un capacitor para tener la señal constante, lo ves viable, o perderia mucho por el umbral de el diodo? . . . .
Los circuitos de rectificadores de precisión son conocidos y plenamente comprobados hace décadas, es mas probable que tu simulación esté mal realizada.
Cuénteme mas acerca del tema por favor!!! estoy usando exactamente un toro amarillo la señal la registra igualmente, el problema es en el rectificado, necesito una solucion simple, que no involucre muchos elementos mas que nada por el tiempo
Si es "por tiempo", ya has perdido cuatro horas en las que podrías haber revisado y ajustado la simulacion...
Hay varios circuitos de rectificadores de precision y, como te han dicho, TODOS funcionan perfectamente. Es tecnología vieja y conocida desde los 70's y con un par de 1N4148, un TL074 y un par de resistencias logras lo que buscás.
Dado que siempre andan buscando circuitos para medición de Amperes en Corriente Alterna , y ya se ha explicado muchas veces , les voy a aportar el circuito de una pinza Amperométrica - Amperinétrica - o Amperovoltimétrica , según como prefieran llamarla. El circuito es perfectamente adaptable...
Dosme, no nos ha publicado el circuito, no nos dá especificaciones, no sabemos el/los rango/s de medicion.
Solo sabemos que va a mandar la señal rectificada a un Arduino y que no quiere usar "muchos" componentes.....
Mas o menos ese es el circuito! el rectifiador ya lo hice andar, ahora el problema es que salga una señal constante en el rango de 0-5v y que sea fiable a tensiones de entrada desde 0-5v
