Saludos, me presento al foro con una duda que seguro que para la mayoría será muy sencilla.
Mi nombre es Aitor y estudio quinto curso de psicología. Como os podréis imaginar, psicología no tiene mucho que ver con la electrónica, sin embargo estoy haciendo un prácticum de investigación y necesitamos un par de circuitos para montar un experimento; y yo de electrónica se lo poco que recuerdo de la ESO y el bachillerato (cursé el tecnológico, pero de eso hace casi 5 años...)
En fin, ya no me lío más, espero explicar esto lo más claramente posible.
El experimento sitúa al sujeto de estudio en una sala aislada y oscura, y se registran sus movimientos oculares por un canal. Por otro canal se envían ciertas señales lumínicas por medio de unos LEDs conectados al ordenador (que se encuentra fuera de la sala) por un puerto serie (9 pins).
Bien, pero lo que me interesa ahora mismo es lo que hay fuera. Fuera tenemos un circuito pequeño y sencillito que se conecta al ordenador (tb por un puerto serie), y su función es indicar cuándo se encienden las señales lumínicas del interior de la sala.
Este circuito tiene 2 LEDs, uno rojo y otro verde. Cuando el experimento comienza pero no hay señal lumínica en la sala experimental, el circuito está en reposo (LED rojo encendido, LED verde apagado), en el momento en el que se enciende la señal lumínica dentro de la sala, se apaga el rojo y se enciende el LED verde; para volver a la situación de reposo cuando vuelve a desaparecer la señal de dentro.
Cuando yo llegué al proyecto, ya estaban utilizando este circuito que había hecho un chico que ya no está y que al parecer sabía de estas cosas. El circuito es aprovechado de otras cosas, pero no me han dado más datos...:/
Al caso! He estado dándole vueltas al circuito pq tengo que replicarlo, pero es que no le veo ningún sentido... No entiendo cómo puede funcionar estando como está....:/
Veamos, es un circuito impreso y tiene esta forma (lo he copiado):
Bien, lo primero, lo que tiene forma de resistencia son efectivamente resistencias... No son iguales (una tiene las rayas de unos colores y otra de otros colores).
Lo que pone PL es una puerta lógica que no se cual es, pq el circuito está en el laboratorio y no pude copiar la referencia, sin embargo, la he puesto clarita para que veáis pq yo creo que ahí no hace nada....
Del lado derecho de la puerta salen dos cables que parecen de sonido (delgaditos, uno rojo y otro negro) que se enganchan a una clavija finita que pone "SPEAKERS", por lo que me imagino que en algún momento ese circuito se conectaba a un altavoz, pero no me han dado información sobre esto; actualmente esa clavija está suelta.
Como vemos, del lado derecho está eso, que no es más que un cable suelto y del lado izquierdo de la puerta queda el resto del circuito.... De tal modo que en realidad el circuito no atraviesa la puerta lógica, por lo que no hace nada ahí.... :/ Al menos eso es lo que creo.
Luego, esos dos símbolos de bombilla en realidad son LEDs, los he puesto así para entendernos, puesto que no puedo saber cómo están orientados (al estar soldados es imposible para mi saber cual es el cátodo y cual el ánodo...). Lo que se indica ahí no es que estén en paralelo, sino que cada rama es una pata del LED.
Por último, y lo que para mi es si cabe más extraño de todo (ya la propia disposición del circuito y la situación del polo negativo me parecen ridículas...), es que esas 3 uniones que he marcado con la elipse roja están unidas por una misma soldadura... Es decir, hay una soldadura de estaño larga que abarca todo eso....
Entonces claro!Yo flipo un rato, pq así me da la impresión de que los LEDs están puenteados y no entiendo entonces cómo pueden funcionar así.... -.-u
Sin embargo, el circuito funciona....
Ah, se me olvidaba, al polo positivo llega un pin del puerto serie y al negativo llega otro pin del mismo puerto serie.... He estado preguntando y me han dicho que eso es imposible, que tiene que tener un tercero de tierra para que cierre el circuito, pq no puede cerrar en el mismo ordenador, y que si no hay un tercer cable que será pq probablemente libere la corriente por la propia clavija o algo así...
Yo no le veo inconveniente a que un pin ejerza de polo positivo enviando el pulso eléctrico y el otro de negativo liberándolo... Pero no se, muy poco se de estas cosas.
En fin, hasta aquí la presentación del caso. Ahora mi pregunta es simple:
¿Puede funcionar el circuito así? ¿O es que lo he copiado mal?? (dudo haberlo copiado mal pq lo miré y confirmé 30 veces....)
Ahora, aun a riesgo de hacer el post todavía más largo y que por tanto no lo leáis, os presentaré lo que yo haría...
Lo que he pensado, es que lo más sencillo para cumplir la función requerida sería esto:
Lo suyo sería programar al ordenador para que en reposo enviara corriente solo por el pin 1, de este modo el pin 2 funcionaría como polo negativo liberando esta corriente. El LED de la izquierda se encendería (sería el rojo), pero el LED de la derecha permanecería apagado puesto que está orientado al reves.
Luego, cuando se quisiera indicar la señal luminosa, el ordenador dejaría de enviar corriente por el pin 1 y empezaría a enviarla por el pin 2; de este modo los polos se invertirían y la corriente circularía en sentido contrario, haciendo que se encendiese el LED de la derecha y se apagase el de la izquierda....
Por lo que he leído, la resistencia se puede colocar antes o después del led, por lo que no habría problema; lo único que al ser LEDs de distinto color quizá no me sirva una misma resistencia para ambos, pero eso es un detalle mínimo que se resolvería poniéndo las resistencias en la rama de su respectivo LED.
Lo que me interesa es saber si ese circuito funcionaría, si podría hacer que el ordenador haga ese cambio (yo no le veo nada malo a eso...:/).
En fin.... Muchísimas gracias por leer, se que es un tocho enorme y apuesto a que la mayoría pasarán de él, pero bueno tengo que intentarlo...
Espero que vosotros, que sabéis más que yo podáis resolverme esas dudas. Muchas gracias de nuevo!!
