Dudas de fuente 9V AC
si lo estuve analizando un poquito, los diodos de cuanto serian de 1 vol? zaners de 1v, o hable macanas,
hoy me surgió la duda, es posible hacer lo que quiero? regular antes del rectificado?
haaaaaaaaaaa , buenisimo, a ver si entendi bien,
el 1N4007 para transformador de 1A
el 1N5408 para transformador de 3A, voy a usar estos ya que tengo un transformador de dicroica, la resistencia de 1K sera critico el valor de potencia? pongo 1W por las dudas?
supongo que con esto me estan diciendo que no hay problema con lo que pregunte
Hola a todos, estaba siguiendo el tema que esta muy interesante y queria hacer un comentario solamente sobre donde llevar el o los cables a tierra, en alguna oportunidad revise estabilizadores de tension, estos de caja plastica, y los cables a tierra son llevados a la carcasa del trafo, o sea en la carcasa del trafo le realizaron un agujero y alli atornillaron a presion los terminales de los cables a tierra, en las fuentes atx que revise unas cuantas, caja metalica, el cable tierra es llevado a la propia carcasa metalica. Muy bueno el post, se aprende mucho leyendo, saludos...
