Dudas sobre módulo transmisor de FM.
Hola, foro. La verdad es que no estoy seguro si está roto. Y no estoy recibiendo ninguna respuesta del vendedor. Resulta que compré un módulo transmisor de FM por AliExpress. Se supone que si lo enchufo en la PC vía USB automáticamente debería escuchar el audio de la PC a una radio. Pero, en vez de salir el audio, me está saliendo el sonido del micrófono que tiene incorporado.
¿ Tendrá algo que ver con el Sistema Operativo ? A propósito, estoy usando el Windows 7.
Hola. Si recoge el audio del micrófono y eso es lo que transmite entonces no está roto.
¿Existe algún jumper o llave por software que te permita cambiar el dispositivo de entrada? ¿Te detecta algo el administrador de dispositivos de Windows 7?
Es posible que al conectar un cable a la ficha de entrada deshabilite el micrófono y tengas entrada de linea. El USB creo que es solamente alimentación en este caso.
Yo pienso que el USB es sólo alimentación y que al conectar el JACK el micro se silencia y da paso a la entrada de línea.
Lo que tengo entendido es que cuando se enchufa el cable USB a la PC, automáticamente, empieza a transmitir el audio de la PC.
Y si quiero usar el micrófono tengo que desenchufarlo y conectarlo a una fuente expterna.
Ver el archivo adjunto 336743Ver el archivo adjunto 336744
Para leer
  • módulo transmisor FM transmisor Digital estéreo FM micrófono inalámbrico placa de micrófono 3V...pdf
    9.5 MB · Visitas: 24
Buen día. Puedes buscar en el Administrador de dispositivos de Windows 7…. En la parte de Detalles del controlador, ID de Hardware, cual es el identificador para el fabricante y el modelo del integrado, sabiendo eso se puede buscar un driver lo más adecuado posible.
Si te interesa lo ampliamos un poco más.
Entonces hay un problema con el usb, prueba en los otros puertos mientras tiene el administrador de dispositivos de windows 7 para ver que reconoce.
Ya los probé. Y da lo mismo.
Deben estar faltando los driver para Windows 7 ...ya que todos los dispositivos están viniendo para Windows 10.
Dice que ya está instalado.
Arriba. elije Detalles, luego id hardware
Ejemplo
Si la placa es relativamente nueva con usb3 también necesitas tener los drivers del fabricante instalados.
El módulo no está siendo reconocido, pruebe con otro cable.
Si no detecta el id del hardware es problema de hardware , del módulo, del cable o del puerto Usb.
Hola, Analógico. Efectivamente, era el cable. Yo estaba usando un cable de una cámara que resulta que la ficha del microUSB era ligeramente más chica que una universal. Así que ¡ listo ! Problema resuelto.
Muchas gracias a todos por la ayuda y colaboración. Será hasta la próxima. :salud:;)
Que bueno que lo resolviste, yo vendí de esos mismos módulos, pero llegué tarde para ayudarte.
Pero ahora que lo resolviste, puedes comprar igualmente por Alix un módulo amplificador de 2 Watts y comenzar a abarcar más terreno.
Pero como sugerencia te conviene soldar un cable al pin de antena y soldar un cable al pin de tierra, para que así saques esos cables hacia afuera y puedas conectarlo a una antena, a sus respectivos polos, uno positivo y uno negativo, el pin de antena obvio es el positivo, y el pin de tierra es el polo negativo. Saludos.
