tecnogirl dijo:
ezavalla dijo:Mejor que hacer circuitos en protoboard es estudiar como funcionan los circuitos digitales y cuales son las topologías de salida de cada familia. SI supieras eso, te darías cuenta que con 5V de alimentación no le podés exigir a un CMOS la corriente que a vos se te antoje por que va a caer la tensión de salida debido a la resistencia interna de los conmutadores CMOS.
Además, si leyeras el datasheet verías cuales son los limites de corriente de los CMOS para cada tensión de alimentación y sabrías cuanto corriente podés pedirle antes de que caiga la tensión de salida.
Como verás, este es un tema de conocimiento y estudio, no de protoboard y simuladores.
gustavo delgado dijo:. . . hacer un inversor schmitt trigger con transistores . . . el CMOS 40106 trae 6 y el componente me ocupa mucho espacio
gustavo delgado dijo:Hola ,quisiera saber si hay alguna manera de hacer un inversor schmitt trigger con transistores o algo asi porque solo necesito 1 inversor y el CMOS 40106 trae 6 y el componente me ocupa mucho espacio
fernandob dijo:tic- tac- tic- tac---
adivinanza:
que integrado es un inversor schimit trigger . . .
