Saludos a todos.
Necesito ayuda en la elección de alguna de las alternativas que se me presentan, y por que no, alguna otra que me puedan ofrecer.
Arme un encoder perforando un cd. Ahora tengo que colocar de un lado un foto-transistor y del otro un led ir. Todo correcto hasta ahí. Estuve leyendo y mucha gente recomienda poner a la salida del foto-transistor un schmitt trigger para "limpiar" el pulso. Ademas tambien encontre el siguiente circuito, creo que es llamado "amplificador operacional en modo comparador con histeresis"
La cuestión es que no se cual circuito es mejor, ni cual permite la mayor velocidad del encoder. Es decir cual reacciona mas rapido para asi poder registrar una frecuencia mas rapida.
Tampoco se si es necesario que el schmitt trigger sea inversor, a mi forma de verlo, da lo mismo en este caso en particular.
Espero sus comentarios muchas gracias
