File --> print ...
Options
Y tildas mirror
Edito:
Error
eso es para espejo para hacerlo en negativo se hace lo siguiente:
1. Descargar e instalar Ghostgum GSview (v4.9 or posterior) .
2. En el Eagle en el editor de tarjeta, clic en CAM.
3. En la ventana que aparece, Output section, seleccionar "PS_INVERTED" en Device, escribir "1" para escala (Scale), clic en File y guarda tu archivo con extensión *.ps (solo el .ps, * es el nombre).
4. Selecciona la capa que desees imprimir o procesar en la columna de la derecha (bottom, top etc.), y tú puedes elegir si quieres llenar los pads o no tildando en la sección de estilo (es opcional).
5. Clic en Process Job y el archive será creado en un archivo photoscript.
6. Abre el archive que creaste con el soft Ghostgum GSview (v4.9 or posterior).
7. En GSview, clic en File>Convert...
8. Selecciona "pdfwrite" para el dispositivo (Device), selecciona la más alta resolución y tamaño fijo de página para la columna debajo de la de dispositivos (Device column).
9. Clic en propiedades, para nivel de compatibilidad selecciona "1.5", para PDFSETTINGS selecciona (impresora) "/printer" y configuras todo a "[Not defined]" (no definido).
10. Clic en OK, después de nuevo clic OK, y guardas el archive con extensión *.pdf (solo el .pdf, * es el nombre).
Has terminado. Ahora tienes el negativo de tu PCB con una perfecta resolución en poco tiempo.
